电子发烧友论坛|
1个回答
当 AD 转换器接收到高于 VREF1/2 但低于绝对最大额定值的电压时,我们不能保证获得最大值。这是因为 AD 转换器的输出值取决于输入电压与参考电压(VREF)之间的关系。以下是分析过程:
1. 首先,我们需要了解 AD 转换器的工作原理。AD 转换器将模拟信号转换为数字信号。在这个过程中,输入电压与参考电压(VREF)之间的关系决定了输出值。 2. 对于一个 12 位的 AD 转换器,输出范围是 0x000 到 0xFFF(0 到 4095)。这意味着,输入电压与参考电压之间的关系将决定输出值在这个范围内的哪个位置。 3. 当输入电压高于 VREF1/2 但低于绝对最大额定值时,我们可以确定输入电压在参考电压的一半以上,但低于最大值。然而,这并不意味着输出值会达到最大值(0xFFF)。 4. 要确定输出值,我们需要计算输入电压与参考电压之间的比例。例如,如果参考电压是 2.5V,输入电压是 1.5V(高于 VREF1/2,即 1.25V),那么输出值将是: (1.5V / 2.5V) * 4095 = 1227.5 由于 AD 转换器的输出是整数,所以实际输出值将是 1228(四舍五入)。 5. 因此,当输入电压高于 VREF1/2 但低于绝对最大额定值时,我们不能保证获得最大值(0xFFF)。实际输出值将取决于输入电压与参考电压之间的比例。 总之,当 AD 转换器接收到高于 VREF1/2 但低于绝对最大额定值的电压时,我们不能保证获得最大值。实际输出值将取决于输入电压与参考电压之间的关系。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
1218 浏览 0 评论
BLDC桥驱动的两端都会并联很大的电容和一个小一点的电容,这个电容是必须的吗?
7293 浏览 3 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
8042 浏览 2 评论
4634 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
4292 浏览 9 评论
7294浏览 3评论
1021浏览 2评论
897浏览 2评论
1005浏览 2评论
8045浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:42 , Processed in 1.134312 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1132
