电子发烧友论坛|
slave模式时,可以不外接MCK(SCKI),可以使用其内部PLL产生MCLK,而PLL的参考时钟来自BCK。
LRCK 就是采样频率,如果Fs=8KHz,那么LRCK=8KHz,按照Table11,BCK=64fs=1.024MHz。并且如果是64fs,那么传输的是32bit数据,左右通道各32bit。
同理,fs=48Khz,即LRCK=48KHz。 |
PCM186X是一款高性能的音频编解码器,广泛应用于音频处理领域。在从模式(Slave Mode)下,PCM186X的时钟信号通常由主设备(Master Device)提供。在这种情况下,SCKI(串行时钟输入)和XO、XI(数据输入)端口可以不接,因为它们不是从模式下的主要时钟信号。
在从模式下,PCM186X可以使用BCK(Bit Clock)作为时钟信号。BCK是PCM186X的主要时钟信号,用于控制数据的采样和传输。在从模式下,BCK信号通常由主设备提供,以确保数据的同步传输。 以下是关于PCM186X在从模式下的时钟问题的详细解答: 1. 在从模式下,PCM186X的SCKI和XO、XI端口可以不接。这是因为在从模式下,PCM186X主要依赖BCK信号来控制数据的采样和传输。 2. 使用BCK作为时钟信号是可行的。在从模式下,PCM186X的BCK信号通常由主设备提供。主设备负责生成BCK信号,并将其发送给PCM186X。这样,PCM186X可以根据BCK信号的频率和相位来采样和传输数据。 3. 在从模式下,PCM186X的时钟信号需要与主设备的时钟信号同步。这意味着主设备的BCK信号需要与PCM186X的采样频率和相位保持一致。如果时钟信号不同步,可能会导致数据传输错误或音频质量下降。 4. 在设计电路时,需要确保主设备的BCK信号能够正确地驱动PCM186X。这可能需要使用适当的驱动器和缓冲器来确保信号的完整性和稳定性。 5. 在从模式下,PCM186X的时钟信号也可以通过其他方式实现,例如使用内部时钟生成器或外部时钟源。但是,使用BCK作为时钟信号是最常见和最简单的方法。 总之,PCM186X在从模式下可以使用BCK作为时钟信号,而不需要接SCKI和XO、XI端口。在设计电路时,需要确保主设备的BCK信号能够正确地驱动PCM186X,并与PCM186X的采样频率和相位保持一致。这样,PCM186X才能在从模式下正常工作,实现高质量的音频处理。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:27 , Processed in 1.111691 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
493
