电子发烧友论坛
2个回答
你用PCM5121的输出直接接喇叭???PCM5121输出没有驱动能力,外接喇叭或耳机需要再加功放或耳放的。参考规格书第一页的应用示意框图。
针对您的问题,我提供以下解决方案:
1. 确保PCM5121的供电稳定:检查电源线路,确保电源供应稳定,无波动。可以使用稳压器或滤波器来减少电源噪声。 2. 优化I2S接口:检查I2S接口的连接,确保时钟和数据线的连接稳定。可以尝试使用屏蔽线或降低线长来减少干扰。 3. 增加去耦电容:在PCM5121的供电线路上增加去耦电容,以减少电源噪声对音频信号的影响。通常在电源输入端和输出端各增加一个0.1μF和10μF的去耦电容。 4. 优化负压产生电路:检查负压产生电路,确保负压稳定。可以尝试使用更高精度的稳压器或调整电路参数。 5. 增加音频信号处理:在PCM5121输出端增加低通滤波器,以减少高频噪声对音频信号的影响。可以使用RC滤波器或有源滤波器。 6. 优化喇叭连接:检查喇叭连接线路,确保连接稳定。可以尝试使用屏蔽线或降低线长来减少干扰。 7. 调整蓝牙I2S时钟:尝试调整蓝牙I2S时钟,以确保在不播放音乐时也能提供稳定的时钟信号。可以与蓝牙模块制造商联系,获取技术支持。 8. 软件优化:检查软件设置,确保音频信号处理正确。可以尝试更新固件或调整音频设置。 通过以上方法,您可以尝试解决PCM5121输出接喇叭后的噪音问题。如果问题仍然存在,建议您联系TI技术支持,寻求专业帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1654 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1386 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 19:02 , Processed in 2.539284 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
652
