电子发烧友论坛
2个回答
您好,按照您的描述,我理解的是您使用PCM4202 为从模式,BCK和SCK都是输入时钟,但是输入时钟如图所示,并不同步,从而造成噪音问题,而使用其他AD,比如AKM使用相同的BCK和SCK就不会产生噪声,是这样子的吗?
PCM4202 datasheet中并未要求SCK和BCK/LRCK 时钟同步,但是SCK需要满足Figure 2. System Clock Timing Requirements 的时序。 所以是否确定噪声是来源于SCK和BCK的不同步造成? |
解决PCM4202主时钟和位时钟同步偏差导致的噪音问题,可以尝试以下几个步骤:
1. 检查电源和供电方式:确保PCM4202的电源稳定且符合规格要求。如果可能,尝试使用不同的电源或供电方式,以排除电源问题。 2. 检查时钟源:确保PCM4202的主时钟和位时钟来自同一个时钟源,以减少时钟偏差。如果可能,尝试使用外部时钟源,以提高时钟同步性。 3. 调整时钟频率:尝试调整PCM4202的主时钟和位时钟频率,以减少时钟偏差。可能需要尝试不同的频率组合,以找到最佳的同步效果。 4. 检查硬件连接:检查PCM4202与AKM AD之间的硬件连接,确保所有连接都正确且无损坏。如果可能,尝试使用不同的连接线或接口,以排除硬件连接问题。 5. 检查软件设置:检查PCM4202的软件设置,确保所有参数都正确且符合规格要求。如果可能,尝试使用不同的软件设置,以找到最佳的同步效果。 6. 考虑使用其他音频编解码器:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑使用其他音频编解码器,如AKM的AD芯片,以替代PCM4202。 7. 寻求技术支持:如果问题仍然无法解决,可以联系PCM4202的制造商或技术支持团队,以获取更多帮助和建议。 总之,解决PCM4202主时钟和位时钟同步偏差导致的噪音问题需要从多个方面进行排查和调整。通过检查电源、时钟源、硬件连接和软件设置,以及尝试不同的频率组合和音频编解码器,可以找到最佳的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2817浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 07:06 , Processed in 1.001905 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5393
