电子发烧友论坛
2个回答
1.是的,350W/2Ω指的是3ohm负载的前提下,输出功率能达到350W。
输出功率是都指的有效值,即Vout(RMS)*Iout(RMS)。 因此7.8A指的是无失真前提下,最大输出peak电流,应该再乘以0.707 转换为有效值。 2. 选功放的话,那就要看输出功率的要求了,如果是2ohm负载,36V供电,那么输出无失真的最大输出功率为( 0.707*36)^2/20hm=324W .如果满足您的输出功率要求,那么这款就没问题。 当然输出功率是和供电电压,效率,THD+N都有关系的,这些因素都应考虑进去。 |
1. 规格书标称的220W/3Ω和350W/2Ω是指在不同的负载阻抗下,TAS3251芯片可以输出的最大功率。具体来说,220W/3Ω表示在3Ω的负载下,芯片可以输出220W的功率;而350W/2Ω表示在2Ω的负载下,芯片可以输出350W的功率。
对于您提到的PVDD=36V的情况,我们可以通过以下公式计算输出电流: 功率(P)= 电压(V)× 电流(I) 将已知的功率和电压代入公式,我们可以求得电流: 7.8A = 280W / 36V 所以,在2Ω负载下,芯片输出280W的功率时,输出电流为7.8A。 2. 对于您的应用需求,将2kHz的信号作为载波信号发送到2Ω的负载上,选用音频PA是可行的。音频PA(功率放大器)通常可以处理较低频率的信号,如音频信号。在这个情况下,2kHz的信号属于音频范围内,因此选用音频PA是合适的。 然而,需要注意的是,音频PA的性能可能会受到负载阻抗的影响。在2Ω的负载下,音频PA可能无法达到最佳性能。为了确保音频PA能够正常工作并满足您的需求,建议您查阅音频PA的数据手册,了解其在2Ω负载下的性能表现。如果可能的话,您还可以考虑使用具有更宽负载阻抗范围的音频PA,以确保在2Ω负载下能够获得更好的性能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:59 , Processed in 0.534305 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2721
