电子发烧友论坛
2个回答
数据表第八页中明确说明支持4ohm负载。因此;完全可以用。至于输出电流;这是一个随喇叭频率及幅值阻抗而变的量。通过厂家给的数据表获得喇叭阻抗;按矢量欧姆定律计算。
TAS5715是一款音频功率放大器,可以用于驱动各种扬声器。关于您的问题,我们可以从以下几个方面来分析:
1. 负载阻抗匹配:TAS5715的负载阻抗范围为2-16欧姆,所以4欧姆的喇叭是可以使用的。但是,为了获得最佳的性能和保护放大器,建议使用接近推荐的8欧姆负载阻抗。 2. 输出功率:TAS5715在15V供电下,8欧姆负载时的最大输出功率为15W。当负载阻抗降低到4欧姆时,输出功率会相应增加。根据功率公式P=V^2/R,我们可以计算出在4欧姆负载时的输出功率。将15V和4欧姆代入公式,得到P=(15^2)/4=56.25W。这意味着在4欧姆负载下,TAS5715的最大输出功率为56.25W。 3. 输出电流:在4欧姆负载下,我们可以通过计算得到输出电流。根据欧姆定律I=V/R,将15V和4欧姆代入公式,得到I=15/4=3.75A。这意味着在4欧姆负载下,TAS5715的输出电流为3.75A。 综上所述,TAS5715可以使用4欧姆的喇叭,但在4欧姆负载下,输出功率和电流都会增加。为了保护放大器和获得最佳性能,建议使用接近推荐的8欧姆负载阻抗。如果您坚持使用4欧姆喇叭,请注意不要超过放大器的最大输出功率和电流限制。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:28 , Processed in 0.503970 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
592
