1个回答
根据您的描述,PCM1808在Master mode(256fs)和I2S 24bit模式下,当右声道输入信号超过3Vpp时,左声道会受到干扰。这可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电源干扰:当右声道输入信号超过3Vpp时,可能产生较大的电源波动,从而影响到左声道的信号。为了解决这个问题,可以尝试使用独立的电源为左声道和右声道供电,以减少它们之间的干扰。 2. 地线干扰:在电路设计中,如果左声道和右声道的地线没有正确连接,可能会导致信号干扰。请检查电路设计,确保左声道和右声道的地线连接正确且紧密。 3. 信号线干扰:在电路设计中,如果左声道和右声道的信号线过于靠近,可能会导致信号干扰。尝试增加信号线之间的距离,或者使用屏蔽线来减少干扰。 4. 电路设计问题:检查电路设计,确保左声道和右声道的放大器、滤波器等元件参数一致,以减少它们之间的干扰。 5. 输入信号过大:如果输入信号超过PCM1808的最大输入范围,可能会导致信号失真和干扰。请确保输入信号在PCM1808的允许范围内。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 优化电源设计,使用独立的电源为左声道和右声道供电。 2. 检查电路设计,确保左声道和右声道的地线连接正确且紧密。 3. 增加信号线之间的距离,或者使用屏蔽线来减少干扰。 4. 检查电路设计,确保左声道和右声道的放大器、滤波器等元件参数一致。 5. 确保输入信号在PCM1808的允许范围内。 通过以上方法,您应该能够减少左声道和右声道之间的干扰。如果问题仍然存在,请考虑寻求专业人士的帮助,以便更深入地分析和解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
554 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1006 浏览 1 评论
631 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
481 浏览 1 评论
1007 浏览 0 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
102浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
80浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
102浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
90浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
105浏览 10评论
GMT+8, 2024-10-29 06:20 , Processed in 1.026513 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
