电子发烧友论坛|
根据您的描述,您正在使用OPA847运算放大器来放大信号,但发现输出端的直流和交流耦合信号没有被放大。为了解决这个问题,请按照以下步骤操作:
1. 检查电源:确保OPA847的正负电源电压正确连接,通常为±5V或±15V。电源电压不足可能导致放大器无法正常工作。 2. 检查输入信号:确保信号发生器输出的信号幅度和频率在OPA847的输入范围内。如果输入信号过小或频率过高,可能导致放大器无法正常放大。 3. 检查反馈网络:检查运算放大器的反馈网络是否正确连接。对于非反相放大器,反馈网络应该连接在输出端和反相输入端之间。如果反馈网络连接错误,可能导致放大器无法正常放大信号。 4. 检查负载:确保输出端的负载(如示波器)在OPA847的输出电流范围内。如果负载过大,可能导致放大器无法提供足够的电流来驱动负载。 5. 检查耦合电容:在输出端串接电容时,确保电容值合适。过大或过小的电容值都可能影响放大器的性能。通常,耦合电容的值在1μF至10μF之间。 6. 检查电路板:检查电路板上的焊点和连接是否牢固,以及是否有短路或断路现象。这些问题可能导致放大器无法正常工作。 7. 检查芯片:如果以上步骤都无法解决问题,可能是OPA847芯片本身存在问题。尝试更换一个新的芯片,看是否能解决问题。 通过以上步骤,您应该能够找到问题所在并解决放大器无法放大信号的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:55 , Processed in 0.737328 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
412
