1个回答
要减小OPA847前置放大器输出光脉冲信号的上升和下降时间,可以尝试以下方法:
1. **减小反馈电阻值**:减小反馈电阻可以提高放大器的增益带宽积,从而减小脉冲的上升和下降时间。但请注意,减小电阻值可能会导致放大器的稳定性降低。 2. **增加电源电压**:提高放大器的电源电压可以增加其输出摆幅,从而减小上升和下降时间。但请确保电源电压在OPA847的数据手册规定的范围内。 3. **优化电路布局**:确保电路布局紧凑,减少信号路径的长度和交叉,以降低寄生电容和电感的影响。这有助于减小脉冲的上升和下降时间。 4. **使用高速比较器**:如果可能的话,可以考虑使用高速比较器替换OPA847,以实现更快的上升和下降时间。但请注意,这可能会增加电路的复杂性和成本。 5. **优化输入信号**:确保输入信号的质量,减少噪声和干扰,以提高放大器的性能。 6. **使用适当的电容耦合**:在输入和输出端使用适当的电容耦合,以减小高频噪声和干扰,从而提高脉冲的上升和下降时间。 7. **使用外部反馈网络**:通过使用外部反馈网络,可以调整放大器的增益和带宽,以实现更快的上升和下降时间。但请注意,这可能会影响放大器的稳定性。 8. **考虑温度影响**:温度变化可能会影响放大器的性能,包括上升和下降时间。确保电路在适当的温度范围内工作,以获得最佳性能。 通过尝试以上方法,您应该能够减小OPA847前置放大器输出光脉冲信号的上升和下降时间。请注意,可能需要综合考虑多种方法,以达到最佳效果。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
327 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
205 浏览 1 评论
884 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2063 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3802 浏览 4 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
843浏览 2评论
82浏览 2评论
110浏览 2评论
89浏览 2评论
115浏览 2评论
GMT+8, 2024-8-23 03:27 , Processed in 1.666890 second(s), Total 101, Slave 85 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
