电子发烧友论坛|
首先,我们需要了解OPA847是一款低噪声、低功耗、高速的运算放大器,适用于各种精密放大应用。在分析两级放大电路出现震荡的原因时,我们可以从以下几个方面进行探讨:
1. 电路设计问题:检查原理图中的元件连接是否正确,包括反馈电阻、输入电阻、电源电压等。错误的连接可能导致放大器工作不正常,从而产生震荡。 2. 电源问题:不稳定的电源电压可能导致放大器工作不稳定,进而产生震荡。请确保电源电压稳定且在OPA847的工作范围内。 3. 反馈问题:两级放大电路的反馈设计对稳定性至关重要。请检查反馈电阻的值是否合适,以及反馈网络是否正确。如果反馈过大或过小,都可能导致放大器工作不稳定。 4. 增益问题:过高的增益可能导致放大器进入饱和状态,从而产生震荡。请检查电路的增益设置是否合适。 5. 负载问题:如果负载过重或不稳定,可能导致放大器工作不稳定,产生震荡。请检查负载是否合适。 6. 寄生参数问题:电路板上的寄生电容、寄生电感等参数可能导致放大器工作不稳定。请检查电路板设计是否合理,元件布局是否紧凑。 7. 温度问题:温度变化可能影响放大器的性能,导致工作不稳定。请确保电路工作在适当的温度范围内。 8. 外部干扰:电磁干扰、射频干扰等外部因素可能影响放大器的工作。请检查电路是否受到外部干扰的影响。 为了更准确地分析问题,建议您提供原理图和示波器输出波形,以便我们进行更详细的分析。同时,您可以尝试以下方法来解决震荡问题: 1. 调整反馈电阻值,以改变反馈深度。 2. 增加电源滤波电路,以提高电源稳定性。 3. 检查并优化电路板设计,减少寄生参数的影响。 4. 降低增益设置,避免放大器进入饱和状态。 5. 检查负载是否合适,如有需要,可以增加负载驱动能力。 希望以上分析和建议对您有所帮助。如果问题仍然存在,请随时提供更多信息,我们会尽力帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:22 , Processed in 0.613833 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
412
