电子发烧友论坛
1个回答
首先,我们来分析一下这个问题。OPA847和OPA861是两个不同的运算放大器,它们在电压放大和电压转电流方面有不同的性能。在您的电路中,您首先使用OPA847进行电压放大,然后使用OPA861进行电压转电流。您关心的问题是这两个运算放大器之间是否存在阻抗匹配问题,以及如何解决这个问题。
1. 阻抗匹配问题:在实际电路中,阻抗匹配是非常重要的,因为它可以确保信号在不同组件之间传输时不会损失。在您的电路中,OPA847的输出阻抗和OPA861的输入阻抗可能不匹配,这可能导致信号损失和性能下降。 2. 解决方案:为了实现阻抗匹配,您可以考虑以下几种方法: a. 增加一个缓冲器:在OPA847和OPA861之间增加一个缓冲器(如OPA2134),可以提高信号的驱动能力,从而实现阻抗匹配。缓冲器的输入阻抗应该与OPA847的输出阻抗相匹配,输出阻抗应该与OPA861的输入阻抗相匹配。 b. 调整电阻值:您提到在B端之间并联一个50欧姆电阻,这确实可以实现阻抗匹配,但可能会分压,导致电流达不到要求。您可以尝试调整电阻值,以找到一个既能实现阻抗匹配,又能满足电流要求的方案。 c. 使用匹配电阻:在OPA847的输出端和OPA861的输入端分别添加匹配电阻,以实现阻抗匹配。匹配电阻的值应该根据OPA847的输出阻抗和OPA861的输入阻抗来选择。 3. 总结:在实际电路中,阻抗匹配是非常重要的。为了解决OPA847和OPA861之间的阻抗匹配问题,您可以尝试增加缓冲器、调整电阻值或使用匹配电阻。在选择合适的方案时,请务必考虑电路的性能要求和实际应用场景。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:12 , Processed in 0.761427 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
439
