电子发烧友论坛|
OPA847是一款精密运算放大器,广泛应用于模拟信号处理。在使用OPA847进行放大电路设计时,如果发现增益没有放大反而缩小了,可能有以下几个原因:
1. 电路连接错误:首先检查电路连接是否正确。确保输入信号、反馈电阻、电源等连接正确。如果连接错误,可能导致放大器无法正常工作。 2. 电阻值选择不当:在设计放大电路时,需要选择合适的反馈电阻和输入电阻。如果电阻值选择不当,可能导致放大器的增益不符合预期。请参考OPA847的数据手册,根据所需的增益计算合适的电阻值。 3. 电源电压不稳定:OPA847的电源电压对其性能有很大影响。如果电源电压不稳定或低于推荐值,可能导致放大器性能下降。请确保电源电压稳定且在推荐范围内。 4. 温度影响:OPA847的增益受温度影响较大。在高温或低温环境下,放大器的增益可能会发生变化。请确保工作环境在OPA847的推荐温度范围内。 5. 电路中的寄生元件:在实际电路中,可能存在一些寄生元件,如寄生电容、寄生电感等。这些寄生元件可能会影响放大器的性能。请检查电路中的寄生元件,并尽可能减小其影响。 6. 信号源问题:如果输入信号源存在问题,如信号幅度过低、信号失真等,也可能导致放大器的增益不符合预期。请检查信号源,确保信号质量良好。 7. 放大器损坏:如果以上原因都排除了,那么可能是OPA847本身存在问题。可以尝试更换一个新的OPA847,看是否能解决问题。 总之,要解决OPA847放大电路增益缩小的问题,需要从多个方面进行排查和调整。建议仔细阅读数据手册,按照推荐参数进行设计,并在实际应用中进行调试和优化。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 18:37 , Processed in 0.686751 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
378
