电子发烧友论坛
1个回答
根据您提供的信息,我们可以分析以下几个方面:
1. 首先,我们需要了解INA826仪表运放的基本工作原理。INA826是一款高精度、低噪声、低功耗的仪表放大器,主要用于测量电流信号。它具有两个输入端(IN+和IN-),一个输出端(Vout)。 2. 在您的电路中,IN+端接收4~20mA的电流输入,经过R44电阻后从IN-端流出。根据欧姆定律,我们可以计算出R44两端的电压值(VR44):VR44 = I * R44,其中I是输入电流。 3. 根据您提供的数据,我们可以发现在电流源地与INA826的地相连接时,VR44等于Vout。这可能是因为在这种情况下,电路的共模干扰较小,导致INA826能够更准确地测量输入电流。 4. 当电流源地与INA826的地不连接时,您观察到VR44不等于Vout。这可能是由于共模干扰导致的。共模干扰是指两个信号线相对于地的电压波动,这种干扰可能会影响INA826的测量精度。为了减小共模干扰,通常建议将信号源地和放大器地连接在一起。 5. 另外,INA826的增益设置也可能影响输出电压。INA826的增益可以通过外部电阻设置,如果增益设置不正确,可能会导致输出电压与输入电压不匹配。 综上所述,为了确保INA826仪表运放能够准确测量输入电流,建议将电流源地与INA826的地相连接,并检查增益设置是否正确。如果问题仍然存在,可能需要进一步检查电路设计和元件参数。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
608 浏览 0 评论
1660 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1398 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1801浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 08:10 , Processed in 0.564038 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
407
