电子发烧友论坛
1个回答
INA826是一款高精度、低功耗的电流传感器,适用于测量交流或直流电流。在您描述的应用场景中,INA826可以用于检测220V交流电上施加的隔离5V电源产生的电流。以下是详细的分析:
1. INA826的工作原理:INA826通过测量电流通过其内部的电阻器产生的电压降来检测电流。它具有一个可编程的增益,可以根据需要调整测量范围。在您的应用中,您可以选择合适的增益来测量5V电源产生的电流。 2. 隔离问题:由于INA826具有隔离功能,它可以在220V交流电和5V直流电源之间提供电气隔离。这意味着220V交流电不会对INA826造成损坏,同时确保了测量的准确性。 3. 限流电阻:在您的应用中,5V电源通过一个限流电阻产生电流。这个限流电阻的值应该根据INA826的测量范围和所需的电流来选择。例如,如果INA826的增益设置为40,那么在5V电源下,最大测量电流为100mA(5V / 0.05Ω)。您可以根据实际需求选择合适的限流电阻值。 4. 电源问题:INA826可以使用隔离电源供电,以确保与220V交流电的隔离。这意味着即使在有220V交流电的电路中,INA826也可以正常工作,而不会受到影响。 5. 安装和连接:在安装INA826时,请确保其与220V交流电和5V直流电源之间的连接正确无误。将INA826的电流输入端连接到限流电阻的两端,然后将INA826的电源输入端连接到隔离电源。 6. 注意事项:在使用INA826测量电流时,请确保遵循其数据手册中的推荐操作条件,以确保测量的准确性和器件的可靠性。 综上所述,INA826可以用于检测220V交流电上施加的隔离5V电源产生的电流。在您的应用中,只需选择合适的限流电阻值,确保正确的连接和供电,INA826就可以准确地测量5V电源产生的电流,而220V交流电不会对器件造成损坏。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:05 , Processed in 0.557750 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2382
