电子发烧友论坛
1个回答
首先,我们来了解一下仪表放大器的REF引脚。在仪表放大器中,REF引脚通常用于设置输出电压的参考电平。在单电源供电的情况下,通常将REF引脚接到电源电压的一半,以确保放大器的输出范围在0V到Vcc之间。
关于您的问题,您使用的是INA826仪表放大器,单电源供电为12V,偏置电压为6.5V(12V的一半)。您需要放大0.313V的直流信号,但输出一直是2.8V,调节Rg(反馈电阻)无法改变输出。 以下是一些建议和可能的原因: 1. 检查电路连接:首先,请确保您的电路连接正确,包括REF引脚是否正确接到6.5V的偏置电压。 2. 检查输入信号:确保输入信号的幅度和极性正确。如果输入信号的幅度太小或极性错误,可能导致输出无法达到预期值。 3. 检查反馈电阻:反馈电阻Rg对输出电压有直接影响。请检查Rg的值是否合适,以及是否正确连接到INA826的相应引脚。 4. 检查电源和偏置电压:请确保电源电压稳定,且REF引脚的偏置电压确实为6.5V。如果偏置电压不正确,可能导致输出电压不稳定。 5. 检查仪表放大器:如果以上步骤都正确无误,但问题仍然存在,可能是仪表放大器本身存在问题。您可以尝试更换一个INA826仪表放大器,看是否能解决问题。 总之,要解决这个问题,您需要逐步检查电路的各个部分,包括连接、输入信号、反馈电阻、电源和偏置电压等。希望这些建议能帮助您找到问题所在并解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:48 , Processed in 0.569372 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
689
