1个回答
您好!关于您的问题,我将逐一回答:
1. 当两根线之间不导通时(即电阻无穷大时): 在这种情况下,INA826的输入端(L1和L2)之间没有电流流过。因此,INA826的输入电压为0V。根据INA826的工作原理,输出电压与输入电流成正比。由于输入电流为0,所以输出电压也为0V。 2. 当两根线之间导通,电阻为4000欧时: 在这种情况下,恒流源提供的电流为10mA。根据欧姆定律,输入电压为 V_in = I * R = 10mA * 4000Ω = 0.04V。由于INA826的增益为5,输出电压为 V_out = V_in * Gain = 0.04V * 5 = 0.2V。这个值没有超过电源供电范围(3.3V),所以设计是可行的。 3. 测量两根线间的电阻(0~4000欧,分辨率0.1欧)的更好方案: 您可以考虑使用微控制器(如Arduino或STM32)结合ADC(模数转换器)来测量电阻。以下是实现这一目标的一种方法: - 使用一个可变电压源(如DAC或PWM输出)产生一个可调电压,将其连接到待测电阻的一端。 - 将待测电阻的另一端连接到地。 - 使用ADC测量待测电阻两端的电压。 - 通过调整可变电压源的输出电压,找到使ADC测量到的电压与待测电阻两端电压相等的点。 - 根据欧姆定律计算待测电阻的值:R = V / I(其中V为可变电压源的输出电压,I为通过待测电阻的电流,可以通过测量已知电阻的电压和电流来获得)。 这种方法可以提供较高的分辨率和灵活性,同时允许您根据需要调整测量范围。希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
843 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2025 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3764 浏览 4 评论
5130 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1827 浏览 1 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
817浏览 2评论
45浏览 2评论
56浏览 2评论
52浏览 2评论
78浏览 2评论
GMT+8, 2024-8-6 18:15 , Processed in 1.695239 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
