1个回答
根据您提供的信息,使用OPA847进行宽带放大时,在输入信号超过500mV后,示波器显示波形左右摆动,完全失真。我们可以从以下几个方面分析可能的原因:
1. **电源电压**:OPA847的电源电压范围是3V至36V。如果电源电压不足或不稳定,可能会导致放大器性能下降,从而影响输出波形。请检查电源电压是否在规定的范围内。 2. **输入信号过大**:当输入信号超过OPA847的最大输入电压范围时,可能会导致放大器饱和,从而影响输出波形。OPA847的最大输入电压范围通常在±36V。请确保输入信号在放大器的输入范围内。 3. **增益设置**:您提到的固定增益为14.6倍,如果输入信号较大,增益设置可能导致输出信号超过OPA847的最大输出电压范围。请检查OPA847的最大输出电压范围,并根据需要调整增益。 4. **反馈电阻值**:您提到的反馈电阻Rf为680Ω,这可能不是最佳的值。可以尝试调整反馈电阻的值,以获得更好的放大效果。 5. **示波器设置**:请检查示波器的设置,确保其带宽和采样率足够高,以捕捉到100MHz的信号。此外,检查示波器的输入阻抗是否为50Ω,以确保与放大器的输出阻抗匹配。 6. **信号完整性问题**:在高速信号传输过程中,可能存在信号完整性问题,如反射、串扰等。请检查PCB布局和布线,确保信号完整性。 7. **温度影响**:OPA847的性能可能受到温度的影响。请确保放大器的工作温度在规定的范围内。 综上所述,要解决这个问题,您需要从多个方面进行检查和调整。首先,确保电源电压、输入信号和增益设置在规定的范围内。其次,检查示波器的设置和PCB布局。最后,考虑温度和其他可能影响信号完整性的因素。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
477 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
339 浏览 1 评论
918 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2090 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3838 浏览 4 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
872浏览 2评论
107浏览 2评论
145浏览 2评论
122浏览 2评论
146浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-9 21:25 , Processed in 0.665962 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
