电子发烧友论坛|
您使用的基准电压是内部的还是外部的?实测基准电压是多少?您可以附上您测试的电路图吗?另外您可以附上配置的寄存器值吗?
将AINx_GND与AGND连接转换数据就正常了
ADS8688是一款16位模数转换器(ADC),用于将模拟信号转换为数字信号。根据您的描述,通道0~7在无输入信号的情况下,通道0~6的转换值为0,而通道7的转换值为3770(0.294V),这表明可能存在一些问题。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 硬件问题:检查ADS8688的硬件连接,确保所有连接都正确无误。检查电源、地线、输入信号线等是否接触良好。如果可能,尝试更换ADS8688芯片以排除硬件故障。 2. 参考电压问题:检查参考电压是否设置正确。根据您的描述,通道0~7的采集范围为0~5V,因此参考电压应设置为5V。确保参考电压稳定且准确。 3. 输入信号问题:检查输入信号源是否正常工作。如果输入信号源存在问题,可能导致ADC转换值异常。尝试使用其他信号源进行测试。 4. 软件问题:检查您的代码是否正确配置了ADS8688。确保您正确设置了采样率、输入通道、参考电压等参数。如果可能,尝试使用官方提供的示例代码进行测试。 5. 通道7的异常值:通道7的转换值为3770(0.294V),这可能是由于通道7的输入信号受到干扰或噪声影响。检查通道7的输入信号线是否受到干扰,如电磁干扰、地线干扰等。如果可能,尝试使用屏蔽线或增加滤波器来减少干扰。 6. 校准问题:如果ADC的校准不正确,可能导致转换值异常。尝试对ADS8688进行校准,以确保其输出的数字值与实际输入电压相符。 综上所述,您需要逐步排查硬件、参考电压、输入信号、软件配置、通道干扰和校准等问题,以找到导致ADS8688转换数据异常的原因,并采取相应的解决措施。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:51 , Processed in 0.616449 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1087
