1个回答
要使用OPA847将1mV左右的信号放大1000倍以上,首先需要了解OPA847的性能参数和应用场景。OPA847是一款低噪声、高精度、低输入偏置电流的运算放大器,适用于高精度信号放大和低噪声应用。
根据您的需求,我们可以分步骤进行信号放大: 1. 前级放大:首先,我们需要对1mV信号进行前级放大。您提到的两种方案,即直接放大10dB和先放大20dB再衰减10dB,都可以实现信号放大。但是,考虑到信号质量,我们建议先放大20dB再衰减10dB。这样可以让信号在放大过程中减少噪声和失真,提高信号质量。 2. 选择合适的放大电路:对于前级放大,可以选择非反相放大电路。例如,使用OPA847的非反相放大电路,通过调整反馈电阻和输入电阻的比值,可以实现20dB的放大。例如,如果反馈电阻为1kΩ,输入电阻为10kΩ,那么放大倍数为11,接近20dB。 3. 衰减10dB:在前级放大后,可以使用一个简单的衰减器来实现10dB的衰减。例如,使用一个电阻分压器,将放大后的信号衰减到所需的幅度。 4. 后级放大:在前级放大和衰减后,可以使用OPA847进行后级放大,将信号放大到所需的1000倍以上。根据所需的放大倍数,选择合适的反馈电阻和输入电阻。 5. PCB布局和阻抗匹配:为了确保信号质量,需要在PCB设计时注意布局和阻抗匹配。尽量缩短信号路径,避免信号干扰。同时,确保输入和输出阻抗匹配,以减少信号反射和失真。 6. 检查电源和地线:确保OPA847的电源和地线连接正确,以避免电源噪声对信号质量的影响。 通过以上步骤,可以实现1mV信号的放大。在实际操作中,可能需要根据具体情况调整放大电路参数,以获得最佳的信号质量和放大效果。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
388 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
253 浏览 1 评论
892 浏览 0 评论
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
2067 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3809 浏览 4 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
850浏览 2评论
88浏览 2评论
117浏览 2评论
98浏览 2评论
123浏览 2评论
GMT+8, 2024-8-27 09:21 , Processed in 1.063422 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
