OPA847是一款高性能、低噪声、低功耗的运算放大器,广泛应用于各种信号处理和数据转换应用。在您遇到的问题中,输入信号的下降沿存在20ns左右的延时,而上升沿没有。这种情况可能是由多种原因导致的,以下是一些建议和解决方案:
1. **电源稳定性**:确保OPA847的电源电压稳定,因为不稳定的电源可能会影响放大器的性能。检查电源电路,确保电源滤波器和旁路电容的配置正确。 2. **输入阻抗**:检查输入阻抗是否足够高,以避免对输入信号产生影响。如果输入阻抗较低,可能会导致信号失真或延时。 3. **反馈网络**:检查反馈网络的配置,确保其能够提供足够的相位裕度和稳定性。反馈网络的不当配置可能会导致放大器的响应速度降低,从而影响输出信号的延时。 4. **寄生电容**:检查电路板上是否存在寄生电容,这些电容可能会导致信号传输延迟。尝试优化PCB布局,减少寄生电容的影响。 5. **温度影响**:温度变化可能会影响OPA847的性能。确保工作在适当的温度范围内,并考虑使用温度补偿技术来减小温度对性能的影响。 6. **器件特性**:不同批次的OPA847可能存在一定的性能差异。如果可能,尝试更换其他批次的器件,看看是否能够解决问题。 7. **信号源特性**:检查输入信号源的特性,确保其上升和下降沿的波形质量良好。如果信号源存在问题,可能会导致输出信号的延时。 8. **负载影响**:检查输出端的负载情况,确保负载不会导致放大器性能下降。如果需要,可以考虑增加输出驱动能力或使用缓冲器来减小负载对性能的影响。 9. **软件仿真**:在进行硬件调试之前,可以使用仿真软件(如SPICE)对电路进行仿真,以预测可能的问题并进行优化。 10. **技术支持**:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑联系TI的技术支持团队,他们可能会提供更专业的建议和解决方案。 总之,解决OPA847输出信号下降沿延时问题需要从多个方面进行分析和优化。希望这些建议能够帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
690 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
604 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1059 浏览 1 评论
749 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
527 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
170浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
132浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
129浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
125浏览 12评论
GD32F303RCT6配置PA4 ADC引脚,将PA2代替key功能,PA2连接时无法实现预期功能,为什么?
60浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-28 00:53 , Processed in 0.684423 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
