电子发烧友论坛
3个回答
读写寄存器命令中的rr是要读写的多个寄存器中的第一个寄存器的地址,nn是要读写的寄存器个数-1。如果您要写一个寄存器值,那么nn就是00,地址rr就是这个寄存器的地址。发送0100rr11意思是对4个寄存器进行写操作,ADS1220只有4个寄存器,那么需要从第一个寄存器开始写才能写入4个值,第一个寄存器的地址是00,那么rr就是00,因此需要发送命令01000011,也就是0x43,而不是0x47,然后在发送要写的4个寄存器值; |
在使用ADS1220时,如果无法通过RREG命令和WREG命令读取和配置寄存器,可以尝试以下步骤来解决问题:
1. 检查硬件连接:确保ADS1220与微控制器之间的连接正确,包括数据线、时钟线、复位线等。检查是否有短路或断路的情况。 2. 检查电源:确保ADS1220的供电电压和电流符合规格要求。过低或过高的电压可能会导致器件无法正常工作。 3. 检查时钟频率:确保时钟频率符合ADS1220的规格要求。过高或过低的时钟频率可能会导致器件无法正常工作。 4. 检查复位命令:确保复位命令正确发送,并且延时时间足够长。可以尝试增加延时时间,以确保ADS1220有足够的时间完成复位操作。 5. 检查RREG和WREG命令:确保RREG和WREG命令的格式正确。RREG命令的格式为0x27,WREG命令的格式为0x47。确保发送的命令字节正确。 6. 检查寄存器地址:确保要读取或配置的寄存器地址正确。在ADS1220中,寄存器1的地址为0x02。确保发送的寄存器地址正确。 7. 检查读取寄存器的命令:在发送RREG命令后,需要等待ADS1220完成寄存器读取操作。可以尝试增加等待时间,以确保ADS1220有足够的时间完成寄存器读取操作。 8. 检查通信协议:确保使用的通信协议(如SPI或I2C)符合ADS1220的规格要求。可以尝试使用不同的通信协议,以排除通信协议导致的问题。 9. 检查ADS1220固件:确保ADS1220固件版本正确。可以尝试升级或降级固件,以排除固件导致的问题。 10. 检查微控制器代码:确保微控制器代码正确实现ADS1220的通信协议和寄存器操作。可以尝试使用官方提供的示例代码,以排除代码导致的问题。 通过以上步骤,应该可以解决无法通过RREG命令和WREG命令读取和配置ADS1220寄存器的问题。如果问题仍然存在,建议联系ADS1220的制造商寻求技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:51 , Processed in 0.991047 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7547
