我启用STM32的EXti,选择PB6管脚做外部中断线路。设置为输入线路上升沿中断请求。PB6用杜邦线连到ADXL345的INT1 pin。
ADXL345初始化配置: 1.写0x31寄存器:量程±2g(右对齐)(256=1g) 2.写0x2d寄存器:保证为测量模式 3.写0x2f寄存器:DATA READY中断映射到INT 1 pin,其他全部屏蔽 4.写0x2e寄存器:DATA READY中断使能,其他中断全部失能 在配置0x31寄存器时,INT_INVERT BIT我设为0,表示让中断激活高电平(set the interrupts to active high) 我的原意是每当ADXL345检测到新数据时,中断立即DATA READY,然后激活高电平,使EXTI管脚PB6检测到高电平。然后进入EXTI中断函数,在函数里面马上读取DATA(比如Z轴数据)。然后在主程序把数据显示出来(比如用LCD)。 但是测试结果我始终进不了EXTI中断。到底哪里错了?是不是ADXL345设置中断时候,哪里错了?请高人指示,不胜感激 |
相关推荐 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
FM17580是否能够只配置一次启动自动寻卡功能,之后就直接通过中断引脚IRQ传递给MCU,完成插拔卡的检测
13437 浏览 0 评论
5490 浏览 0 评论
ADL5801ACPZ混频器调试遇到了个问题:1.现象:混频器转换增益很差
5856 浏览 1 评论
11662 浏览 0 评论
10436 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:51 , Processed in 0.752468 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2503
