小弟想通过ADXL345,测试到检测活动(阈值在活动寄存器中已经配置)后,启用中断进行点亮发光二极管的操作。现在的问题是无法进入中断。之前进入中断过(但并非满足要求),只是在执行完活动检测中断使能后,立即点亮,而并没检测到活动。
对ADXL345的配置如下:其中寄存器的配置顺序也是反复颠倒了几次,对各个寄存器的配置没有问题。 Single_Write_ADXL345(0x01,0x52); __delay_cycles(2000); Single_Write_ADXL345(0x31,0x2B); //测量范围,正负16g13位模式 Single_Write_ADXL345(0x27,0xF0); //交流耦合模式,xyz三轴使能 Single_Write_ADXL345(0x24,0x01); //活动加速度阈值 0.12g Single_Write_ADXL345(0x2F,0xff); //所有中断都发送的int1管脚中断,0为int1,1为int2 Single_Write_ADXL345(0x2E,0x10); ////使能 DATA_READY 中断和 活动中断 Single_Write_ADXL345(0x2D,0x08); //选择电源模式 参考pdf24页 急求!!谢谢~~ |
4个回答
您好。Single_Write_ADXL345(0x2F,0xff); 中断输出在int2引脚,不是int1
请使用示波器检查中断引脚的状态,控制器对中断的响应和中断操作。可以先尝试使用data ready中断 |
st94wo 发表于 2019-3-4 12:05 请问一下,ADXL345超出量程(±16g)读出的值会是多少?譬如Z轴方向加速度超出量程 |
st94wo 发表于 2019-3-4 12:05 我用ADXL345做单振检测,半空下落撞击地面,单振中断输出引脚INT2没有响应。 请问是什么问题?会不会是撞击加速度很大,超出其量程,而不能进入中断? |
wangrubing 发表于 2019-3-4 12:26 超过量程,会是满量程输出,是会产生中断的。 Single_Write_ADXL345(0x24,0x01); //活动加速度阈值 0.12g 阈值没有必要写这么小,你配置的阈值是62.5mg,检测冲击可以配置为>=3g的阈值。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1790 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4173 浏览 2 评论
8889 浏览 1 评论
3086 浏览 1 评论
7098 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1251浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1557浏览 2评论
1488浏览 2评论
1280浏览 1评论
1095浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-28 19:39 , Processed in 0.905188 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
