电子发烧友论坛|
我启用STM32的EXti,选择PB6管脚做外部中断线路。设置为输入线路上升沿中断请求。PB6用杜邦线连到ADXL345的INT1 pin。
ADXL345初始化配置: 1.写0x31寄存器:量程±2g(右对齐)(256=1g) 2.写0x2d寄存器:保证为测量模式 3.写0x2f寄存器:DATA READY中断映射到INT 1 pin,其他全部屏蔽 4.写0x2e寄存器:DATA READY中断使能,其他中断全部失能 在配置0x31寄存器时,INT_INVERT BIT我设为0,表示让中断激活高电平(set the interrupts to active high) 我的原意是每当ADXL345检测到新数据时,中断立即DATA READY,然后激活高电平,使EXTI管脚PB6检测到高电平。然后进入EXTI中断函数,在函数里面马上读取DATA(比如Z轴数据)。然后在主程序把数据显示出来(比如用LCD)。 但是测试结果我始终进不了EXTI中断。到底哪里错了?是不是ADXL345设置中断时候,哪里错了?请高人指示,不胜感激 |
1个回答
你需要先验证一下读写操作是否正常。读一下Device ID看看对不对。然后写个寄存器再读回来,看看对不对。这些正确了再看中断操作。
这里贴一个例子,实现的就是通过中断读数,然后通过串口送到PC。程序用的是ADI的MCU,不过你可以参考里面关于ADXL345的配置。 附件 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2842浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2118浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:00 , Processed in 6.909255 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
10385
