尊敬的技术支持人员, 我在使用ADXL345做计步器设计的时候, 碰到了以下问题;
非常着急, 请帮忙看看, 如何解决? 目前我们用ADXL345设计计步器, 已经到了测试阶段; 在测试阶段偶尔能发现计步会停止的现象; 经过查证, 发现是ADXL345的WaterMark中断输出一直为低电平不能恢复到高电平; 环境说明: ADXL345用2.1V供电, I2C接口; 输出两个中断, INT1为FIFO的Watermark中断, INT2为测试静止和活动中断; 中断设置为低电平有效; 中断处理为:
现在发现INT1变低后不能变高, 情况是偶尔发生, 所以不好抓取数据, 想问一下贵司的工程人员有没有碰到类似情况;请指教一下; |
4个回答
您好。当读取FIFO,使得其中内容返回到比samples bits的值更低时,水印位自动清零。您可以尝试通过FIFO_STATUS来检查FIFO状态。也请您检查I2C通信速度和ADXL345的数据输出速率,保证通信速度足够用来读出FIFO中的采样。请参考AN1025
您好。因为读取FIFO,使FIFO中的sample比samples bits的值更低时,watermark会自动清零。那句话说多读一些,这样才能发挥FIFO的作用。如果读的少,效果和data_ready区别不大了。比如它下面的例子,sample bits设为6,读取6个sample。请您尝试读取FIFO_STATUS,检查是否出现这个情况时条目大于或者等于sample bits。 |
st94wo 发表于 2018-11-29 17:27 Dear Rock, 多谢您的回复, 我再按照您的说法试试问题所在; 另外我想请问, 我有两个板子都是用ADXL345做计步器, 同样的算法, 一个板子ADXL345用2.5V的电压, 计算的结果好像比另外一个板子准确一点, 另外一个板子ADXL345用的是2.1V电压, 联想到最初的ADXL331好像是模拟输出, 请教一下,是不是电压不同, 对结果有一定的影响呢? djdym 发件人: adi_rock 发送时间: 2013-05-03 14:45 收件人: 先生 董 主题: Re: ADXL345 中断清零问题 - 中文技术支持 Re: ADXL345 中断清零问题 created by adi_rock in MEMS和传感器专区 - 查看全部讨论 您好。因为读取FIFO,使FIFO中的sample比samples bits的值更低时,watermark会自动清零。那句话说多读一些,这样才能发挥FIFO的作用。如果读的少,效果和data_ready区别不大了。比如它下面的例子,sample bits设为6,读取6个sample。请您尝试读取FIFO_STATUS,检查是否出现这个情况时条目大于或者等于sample bits。 通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息 如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。 在 MEMS和传感器专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文技术支持 |
Eleven________ 发表于 2018-11-29 17:41 Hi djdym, 在供电电压是2.5V的情况下,传感器的偏移、灵敏度、噪声等都会有所变化。您在2.1V供电时,偏移和灵敏度会发生一些小的变化。噪声的变化,您可以参考数据手册图53,Normalized Noise vs. Supply Voltage, VS 其他指标的变化可以参考手册OPERATION AT VOLTAGES OTHER THAN 2.5 V部分中的详细内容 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1790 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4174 浏览 2 评论
8889 浏览 1 评论
3086 浏览 1 评论
7100 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1251浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1557浏览 2评论
1488浏览 2评论
1280浏览 1评论
1095浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-29 06:27 , Processed in 0.943524 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
