电子发烧友论坛|
关于MPU6050姿态解算原理 mpu6050常用作提供飞控运行时的姿态测量和计算,在在姿态结算中有几个重要的概念,欧拉角、四元数等。 欧拉角:用来表征三维空间中运动物体绕着坐标轴旋转的情况。即物体的每时每秒的姿态可以由欧拉角表出。 四元数:超复数,q=(q0,q1,q2,q3),q0位实数,q1,q2,q3为虚部的实数。简单的可以理解为四维空间,就是原有的三维空间加入一个旋转角。而四元数可以表征欧拉角,并且计算方便,故采用四元数来计算。utm_source=tuicool&utm_medium=referral博客中提到的原理与基本概念。在此再啰嗦一下:补偿的目的是使两个坐标系世界坐标系和刚体坐标系能够完全重合,在此基础上,计算补偿值来修正旋转矩阵,即四元数矩阵。最终的结果是解算出四元数的姿态,就是四元数矩阵的各个元素的值。按照上述博客中的程序解算四元数的时候,用到了Kp和Ki两个参数,两个参数的作用是用来控制矫正刚体坐标系速度的。即调节加速度和磁力计补偿的速度(调节误差的生成速度,进而调节刚体坐标系和世界坐标系的重合度) 加速计补偿的理解: 由于重力加速度的原因,加速计只能补偿X-Y轴的偏差,即经过解算后的坐标中世界坐标XOY和刚体坐标XOY能够重合,但是无法补偿航向角。 在此基础上,利用磁力计进行补偿,因为当地磁场是一个椭圆,所以我们把世界坐标系的X-AIXS轴对准真实世界的北方,这样,磁场园只能在XOZ的平面圆里面,所以磁力计在世界坐标系中的分量是[I,0,k],即在Y轴没有分量,因为90度的夹角余弦为0.但此时i和k的值并不确定是多少。在刚体坐标系中磁力计的输出为[a,b,c,],旋转到和世界坐标系中,计算出i和k,然后,在经过旋转把其旋转到刚体坐标系中,然后计算误差修正旋转矩阵,此时得到精确的旋转矩阵。 mpu6050姿态解算程序 08.MPU6050Hardwareioi2c.c 08.MPU6050Hardwareioi2c.h 08.MPU6050Hardwarempu6050.c 08.MPU6050Hardwarempu6050.h 08.MPU6050Hardwarenrf24l01.c 08.MPU6050Hardwarenrf24l01.h 08.MPU6050Hardwarespi.c 08.MPU6050Hardwarespi.h 08.MPU6050LibrariesCMSISCMSISENDUSERLICENCEAGREEMENT.pdf 08.MPU6050LibrariesCMSISDeviceSTSTM32F4xxIncludestm32f4xx.h 08.MPU6050LibrariesCMSISDeviceSTSTM32F4xxIncludesystem_stm32f4xx.h 08.MPU6050LibrariesCMSISDeviceSTSTM32F4xxSourceTemplatesarmstartup_stm32f4xx.s 08.MPU6050LibrariesCMSISDeviceSTSTM32F4xxSourceTemplatesgcc_ride7startup_stm32f4xx.s 08.MPU6050LibrariesCMSISDeviceSTSTM32F4xxSourceTemplatesiarstartup_stm32f4xx.s 08.MPU6050LibrariesCMSISDeviceSTSTM32F4xxSourceTemplatessystem_stm32f4xx.c 08.MPU6050LibrariesCMSISDeviceSTSTM32F4xxSourceTemplatesTASKINGcstart_thumb2.asm 08.MPU6050LibrariesCMSISDeviceSTSTM32F4xxSourceTemplatesTrueSTUDIOstartup_stm32f4xx.s 08.MPU6050LibrariesCMSISDocumentationCMSIS-SVD_Schema_1_0.xsd 08.MPU6050LibrariesCMSISDocumentationCMSIS_Logo_Final.jpg 08.MPU6050LibrariesCMSISIncludearm_common_tables.h 08.MPU6050LibrariesCMSISIncludearm_math.h 08.MPU6050LibrariesCMSISIncludecore_cm0.h 08.MPU6050LibrariesCMSISIncludecore_cm3.h 08.MPU6050LibrariesCMSISIncludecore_cm4.h 08.MPU6050LibrariesCMSISIncludecore_cm4_simd.h 08.MPU6050LibrariesCMSISIncludecore_cmFunc.h 08.MPU6050LibrariesCMSISIncludecore_cmInstr.h 08.MPU6050LibrariesCMSISREADME.txt 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driverincmisc.h 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driverincstm32f4xx_adc.h 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driverincstm32f4xx_can.h 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driverincstm32f4xx_crc.h 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driverincstm32f4xx_cryp.h 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driverincstm32f4xx_dac.h 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driverincstm32f4xx_dbgmcu.h 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driverincstm32f4xx_dcmi.h 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driverincstm32f4xx_dma.h 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driverincstm32f4xx_exti.h 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driverincstm32f4xx_flash.h 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driverincstm32f4xx_fsmc.h 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driverincstm32f4xx_gpio.h 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driverincstm32f4xx_hash.h 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driverincstm32f4xx_i2c.h 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driverincstm32f4xx_iwdg.h 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driverincstm32f4xx_pwr.h 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driverincstm32f4xx_rcc.h 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driverincstm32f4xx_rng.h 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driverincstm32f4xx_rtc.h 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driverincstm32f4xx_sdio.h 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driverincstm32f4xx_spi.h 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driverincstm32f4xx_syscfg.h 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driverincstm32f4xx_tim.h 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driverincstm32f4xx_usart.h 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driverincstm32f4xx_wwdg.h 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driversrcmisc.c 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driversrcstm32f4xx_adc.c 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driversrcstm32f4xx_can.c 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driversrcstm32f4xx_crc.c 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driversrcstm32f4xx_cryp.c 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driversrcstm32f4xx_cryp_aes.c 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driversrcstm32f4xx_cryp_des.c 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driversrcstm32f4xx_cryp_tdes.c 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driversrcstm32f4xx_dac.c 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driversrcstm32f4xx_dbgmcu.c 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driversrcstm32f4xx_dcmi.c 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driversrcstm32f4xx_dma.c 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driversrcstm32f4xx_exti.c 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driversrcstm32f4xx_flash.c 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driversrcstm32f4xx_fsmc.c 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driversrcstm32f4xx_gpio.c 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driversrcstm32f4xx_hash.c 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driversrcstm32f4xx_hash_md5.c 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driversrcstm32f4xx_hash_sha1.c 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driversrcstm32f4xx_i2c.c 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driversrcstm32f4xx_iwdg.c 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driversrcstm32f4xx_pwr.c 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driversrcstm32f4xx_rcc.c 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driversrcstm32f4xx_rng.c 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driversrcstm32f4xx_rtc.c 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driversrcstm32f4xx_sdio.c 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driversrcstm32f4xx_spi.c 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driversrcstm32f4xx_syscfg.c 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driversrcstm32f4xx_tim.c 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driversrcstm32f4xx_usart.c 08.MPU6050LibrariesSTM32F4xx_StdPeriph_Driversrcstm32f4xx_wwdg.c 08.MPU6050OutputObjSTM32F4-TEST.hex 08.MPU6050ProjectJLinkSettings.ini 08.MPU6050ProjectSTM32F4-TEST.uvgui.XiaoWei 08.MPU6050ProjectSTM32F4-TEST.uvopt 08.MPU6050ProjectSTM32F4-TEST.uvproj 08.MPU6050Systemdelay.c 08.MPU6050Systemdelay.h 08.MPU6050Systemled.c 08.MPU6050Systemled.h 08.MPU6050Systemsys.c 08.MPU6050Systemsys.h 08.MPU6050Systemtimer2.c 08.MPU6050Systemtimer2.h 08.MPU6050Systemuart.c 08.MPU6050Systemuart.h |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4450 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3447 浏览 1 评论
2893 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2518 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15536 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3400浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
2066浏览 3评论
使用STM32CubeMX生成带系统的Lwip工程,怎么都Ping不通的原因?
1201浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2206浏览 3评论
2132浏览 3评论
/5
GMT+8, 2026-3-7 10:47 , Processed in 0.729596 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 长沙勒克斯教育咨询有限公司
淘帖
6556
