电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
1个回答
简析步进电机:(会的就略过吧)
我用的是42步电机,常见的还有57步等等。 42步进电机是指安装机座尺寸是42mm的步进电机,其最大输出力矩是0.5NM; 57步进电机是指安装机座尺寸是57mm的步进电机,其最大输出力矩是3.0NM。我也不懂啥意思。 二相步进电机和四相步进电机的内部机构没有区别,只是内部引出线的接线方式不同而已。二相电机引出线是4根,四相电机的引出线可以是5根,也可以是6根。一般二相电机的步距角为0.9°/1.8°、三相的为0.75°/1.5°、五相的为0.36°/0.72° . 以四相电机为例,有四相四拍运行方式即AB-BC-CD-DA-AB,四相八拍运行方式即 A-AB-B-BC-C-CD-D-DA-A。按照某种拍子运行即通电顺序。 固有步距角:对应一个脉冲信号,电机转子转过的角位移用θ表示.θ=360度(转子齿数J*运行拍数),以常规二、四相,转子齿为50齿电机为例.四拍运行时步距角为θ=360度/(50*4)=1.8度(俗称整步),八拍运行时步距角为θ=360度/(50*8)=0.9度(俗称半步).这个步距角可以称之为‘电机固有步距角’,它不一定是电机实际工作时的真正步距角,真正的步距角和驱动器有关. 正如4988板子背面所标识的,连接方式是依次连接步进电机的1B-1A-2A-2B,或者反向为2B-2A-1A-1B,或者1A-1B-2B-2A,其它的方式一次类推。如果你的电机线是标准的红蓝绿黑的颜色,可以按照颜色连接为:红-蓝-绿-黑,或相反:黑-绿-蓝-红。 4988板子细分配置需要ramps或其它相似板子的短路块来配置。ramps上对应每个4988驱动都有ms1,ms2,ms3三个短路块来调节细分(需要取下4988板子才可以看到), ms1 | ms2 | ms3 no | no | no |(整步) yes | no | no |1/2(2细分) no | yes | no | 1/4 (4细分) yes | yes | no |1/8(8细分) yes | yes | yes | 1/16(16细分) DIR 控制正反转 ,DIR=1 正转 DIR = 0反转 STEP 接 PWM 每一个脉冲转对应一个角度。一般sleep 和 rest 短接 EN可以使用单片机端口控制,也可以直接连接GND使能,(低电平有效)凡是某个脚上的标志加了一横就是表示低电平有效。ms1,ms2,ms3按照上面接。 代码示例: void Motor_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE); //GPIO CLOCK ENABLE GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_8); GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_9); GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_10); } period 周期 步数 根据需要更改 void Step_Control(u8 dir,u16 period,u32 steps) { u32 i; for(i=0; i <= steps;i++) { DIR = dir; STEP = 1; delay_us(1); STEP = 0; delay_us(period); } int main(void) { u8 temp; int i ; delay_init(); uart_init(4800); LED_Init(); LCD_Init(); Motor_Init(); while(1) { Step_Control(1,1600,200); delay_ms(1000); Step_Control(0,1600,400); delay_ms(1000); } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4178 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3251 浏览 1 评论
2781 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2210 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15077 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3136浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1927浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2094浏览 3评论
2006浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2201浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 05:02 , Processed in 0.662105 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
14341
