1个回答
材料清单BOM:
Arduino uno *1 A4988 *1 42步进电机 *1 面包板 *1 9V外接电源 *1 导线 若干 MS1 , MS2 , MS3 跳线说明:(例子里是低电平,悬空或接地线,使用全步进模式) 分别是全步进,1/2步进,1/4步进,1/8步进,1/16步进模式。 步进电机走一步是1.8度,一圈就是200步。例如使用1/16步进,则需要走3200步才等于一圈。 控制要领: *脚6(-en) 低电平为启动电机(enable),貌似也可以不接,试过一样能运行。但如果要控制电机的启动关闭还是要用上 *脚4(-dir) 用高低电平控制方向。 *脚5(-step) 用高低电平驱动电机转动。注意中间间隔等待的微秒值,如果太快会导致电机有声响不转动。 int x; void setup() { pinMode(6,OUTPUT); // Enable pinMode(5,OUTPUT); // Step pinMode(4,OUTPUT); // Dir digitalWrite(6,LOW); // Set Enable low } void loop() { digitalWrite(4,HIGH); // Set Dir high for(x = 0; x 《 200; x++) // Loop 200 times { digitalWrite(5,HIGH); // Output high delayMicroseconds(800); // Wait 1/2 a ms digitalWrite(5,LOW); // Output low delayMicroseconds(800); // Wait 1/2 a ms } delay(1000); // pause one second digitalWrite(4,LOW); // Set Dir low for(x = 0; x 《 200; x++) // Loop 2000 times { digitalWrite(5,HIGH); // Output high delayMicroseconds(800); // Wait 1/2 a ms digitalWrite(5,LOW); // Output low delayMicroseconds(800); // Wait 1/2 a ms } delay(1000); // pause one second } 附A4988驱动板典型电路: 4988步进电机驱动板是3d打印机最常用的板子了。大部分打印机都是采用此方案来驱动步进电机的。 1、4988驱动板可以驱动57电机吗? 4988可以驱动的电机跟尺寸关系不大,主要与工作电流有关,理论上电流小于2A的步进电机都是可以驱动的,不论是42还是57电机。 2、可以驱动多大的电流? 如果4988芯片上没有加散热片,电流最好在1.2A以下。如果加散热片,电流可以达到2A。 3、步进电机的连接方式是什么? 正如4988板子背面所标识的,连接方式是依次连接步进电机的1B-1A-2A-2B,或者反向为2B-2A-1A-1B,或者1A-1B-2B-2A,其它的方式一次类推。如果你的电机线是标准的红蓝绿黑的颜色,可以按照颜色连接为:红-蓝-绿-黑,或相反:黑-绿-蓝-红。 4、如何调节相电流? 相电流的大小跟步进电机的扭力有直接关系,如果感觉你的步进电机扭力不足,可以加大4988板子的电流配置。驱动板是通过一个小的电位器来实现对输出电流的配置的。可以通过用万用表测量电位器中间管脚的电位。电位和电流的关系满足下面的公式:Vref = A*0.8.也就是如果你想配置电机工作电流为1A,则电位应该配置在0.8V。默认的元件配置可以将电流调节到1.5A,如果需要更大电流需要修改电路中的R1,将30K的阻值改为20K(左右),就可以将电流调节到2A左右。 5、4988板子的细分如何配置? 4988板子细分配置需要ramps或其它相似板子的短路块来配置。ramps上对应每个4988驱动都有ms1,ms2,ms3三个短路块来调节细分(需要取下4988板子才可以看到), ms1 | ms2 | ms3 no | no | no |全细分 yes | no | no |1/2(2细分) no | yes | no | 1/4 (4细分) yes | yes | no |1/8(8细分) yes | yes | yes | 1/16(16细分) 6、接上电机后,电机不能正常运行,在左右抖动,是什么原因? 电机出现抖动一般有两个原因, 一是缺相:可能是4988板子没有焊接好或因为外力导致4988的输出端某一相断开,造成电机缺相从而抖动。也有可能是步进电机接线只用一相没有连接好; 而是两相接错:如果步进电机没有按照正确的顺序进行连接,电机也会出现抖动的情况,请按照问题3进行正确的连接。 7、4988可以驱动两相六线或两相无线的电机吗? 可以,两相连线按照问题3连接,将中间抽头悬空即可。 8、电机停止转动时会有滋滋的电流声。 首先说明的是这是正常现象。步进电机的特点是走特定的角度而不是一直转,所以步进电机都有一个参数,步距角。如果通过细分,可以最小走 步距角/细分数的角度,比如步距角为1.8度的步进电机,采用16细分,最小可以走的角度是1.8/16=0.1125度。但由于这个角度非常小,并且不一定在电机物理所在的位置(1.8度为一个物理位置),所以步进电机停止时也需要通电,从而保证电机不会自动跳到物理步距角上。因为这个特性使得步进电机在静止时会有电流声,这属于正常现象,不用担心。 ------------- 调整4988步进马达驱动板电流上限特别注意:测量电压的时候千万要小心,不要短路到不该碰到的接点,很可能会造成4988烧毁!!! 特别注意:4988的输出电流,超过1安培的话,必须加装散热片。超过1.5安培,需要再加风扇。就算有安装散热片、风扇,输出电流也不应超过2安培。否则有烧毁的危险。 ATOM 的 Mark 录了一段影片介绍如何调整4988输出电流,大家可以参考一下! 根据Pololu产品网页上的说明,一般步进马达使用4988驱动时,步进马达实际测量到的电流,大约是4988输出电流上限的0.7倍。所以需要设定的电流输出上限,会是马达标定的额定电流除以0.7。 4988输出电流上限的计算公式: Vref是参考电压,利用可变电阻设计出可以调整Vref的电路,让使用者能够自行调整输出电流上限。 Rs是参考电阻。目前市面上买的到的4988模组,参考电组有三种,要自己看一下。Pololu厂商设计的电路,Rs是0.05欧姆;StepStick(Open Source Project)所公布的电路,有0.2及0.1欧姆两种规格。 使用的是SMD 电阻,“R050”代表0.05欧姆;“R200”,代表0.2欧姆;“R10”,代表0.1欧姆。(SMD 晶片电阻阻值标示方法)位置如图: 可变电阻的金属螺丝头,就是Vref的测量点,用三用点表的正极做测量。接地点在图中最右下角的pin针,旁边的丝印记号有标注“GND”。 举例说明如果你买到的步进马达,额订电流是1.5安培,那4988输出电流上限会是 1.5/0.7 = 2.14 安培。然后再查看4988模组上的Rs,如果是0.2欧姆,那你需要把Vref调整成 (1.5/0.7)*8*0.2 = 3.43 伏特。参考电压速查表编按:Vref 受到控制板上分压电路的限制,不一定能调整出表列的电压。 Rs = 0.2 Ω Rs = 0.1 Ω Rs = 0.05 Ω SMD 晶片电阻阻值标示方法 笔者在“TB”买到的步进马达驱动板,是StepStic的1A版本,Rs是0.2欧姆,Vref被限制在1.6伏特左右。这样的驱动板,设定在1.6福特,配上额订电流1.5A的步进马达,在 i3上仍然能够顺利运作。有安装散热片。以上经验提供大家参考。 ---- 好了,最后我们来对比一下datasheet账面参数: Rdson compare: A4988 标称2.0A: 320 430mR max @1.5A Iout, 35V Vm max. 价格RMB8 A3977 标称2.5A: 220-280mR, 35V Vm max. 价格RMB15 已停产 DRV8825 标称2.5A: 250 320mR max @1.0A Iout, 45V Vm max. 价格RMB9 看来还是DRV8825略有优势啊,TI的市场分析和布局果然牛逼!!!。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1982 浏览 0 评论
7398 浏览 4 评论
34813 浏览 18 评论
4607 浏览 0 评论
22076 浏览 33 评论
531浏览 2评论
722浏览 1评论
767浏览 1评论
2438浏览 0评论
3463浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-26 19:52 , Processed in 0.961762 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
