电子发烧友论坛|
STM32F042 基于CubeMX HAL库CAN的配置
首先说说使用时候的两个坑。 (1)要使能Swap PA9/10 –》PA11/12,这个时候PA11和PA12引脚才能出现。 (2)我第一步用的是回环模式。 大致是这样的。 While { SendCanMessage(); } Can_interrupt { HAL_CAN_Receive_IT(hcan,CAN_FIFO0); } 却发现只能中断一次不能返回了。 原因,配置好CAN后状态为HAL_CAN_STATE_READY。 设置为接收,状态为HAL_CAN_STATE_BUSY_RX0。 接收到数据一般会在继续设置为接收。这样一直可以接收。 发送时状态为:HAL_CAN_STATE_BUSY_TX。发送结束变为HAL_CAN_STATE_READY。 那么我们想想,回环模式下的状态。 HAL_CAN_STATE_READY。à设置为接收状态为HAL_CAN_STATE_BUSY_RX0 发送数据 此次被中断,那么完成接收操作时候状态变成了(HAL_CAN_STATE_BUSY_TX) 中断跳回来,发送完成状态变为HAL_CAN_STATE_READY。 再次发数据的时候问题来了,这个时候已经不是接收状态了! 也就是说中断里面收到数据再重新设置为接受状态这个操作被忽略了 配置图: (1)配置IO (2)配置时钟 (3)配置CAN 500K 程序: #include “main.h” #include “stm32f0xx_hal.h” CAN_HandleTypeDef hcan; CAN_FilterConfTypeDef sFilterConfig; static CanTxMsgTypeDef TxMessage; static CanRxMsgTypeDef RxMessage; void SystemClock_Config(void); static void MX_GPIO_Init(void); static void MX_CAN_Init(void); void Configure_Filter(void) { sFilterConfig.FilterNumber = 0; //过滤器组0 sFilterConfig.FilterMode = CAN_FILTERMODE_IDMASK; //工作在标识符屏蔽位模式 sFilterConfig.FilterScale = CAN_FILTERSCALE_32BIT;//滤波器位宽为单个32位 sFilterConfig.FilterIdHigh =(((unsigned int)0x1314《《3)&0xFFFF0000)》》16; //要过滤的ID高位 sFilterConfig.FilterIdLow = (((unsigned int)0x1314《《3)|CAN_ID_EXT|CAN_RTR_DATA)&0xFFFF;//要过滤的ID低位 sFilterConfig.FilterMaskIdHigh = 0xffff; sFilterConfig.FilterMaskIdLow = 0xffff; sFilterConfig.FilterFIFOAssignment =CAN_FILTER_FIFO0;//过滤器被关联到FIFO0; sFilterConfig.FilterActivation = ENABLE;//使能过滤器 //sFilterConfig.BankNumber = 14; HAL_CAN_ConfigFilter(&hcan, &sFilterConfig); } void SendData(void) { /* USER CODE BEGIN 2 */ hcan.pTxMsg = &TxMessage; hcan.pRxMsg = &RxMessage; hcan.pTxMsg-》StdId = 0;//0x1314; hcan.pTxMsg-》ExtId= 0x1314; hcan.pTxMsg-》RTR = CAN_RTR_DATA; hcan.pTxMsg-》IDE = CAN_ID_EXT; hcan.pTxMsg-》DLC = 8; hcan.pTxMsg-》Data[0] = ‘C’; hcan.pTxMsg-》Data[1] = ‘A’; hcan.pTxMsg-》Data[2] = ‘N’; hcan.pTxMsg-》Data[3] = ‘ ’; hcan.pTxMsg-》Data[4] = ‘T’; hcan.pTxMsg-》Data[5] = ‘e’; hcan.pTxMsg-》Data[6] = ‘s’; hcan.pTxMsg-》Data[7] = ‘t’; if(HAL_CAN_Transmit(&hcan, 100) != HAL_OK) { } } void HAL_CAN_RxCpltCallback(CAN_HandleTypeDef* hcan) { HAL_CAN_Receive_IT(hcan,CAN_FIFO0);//开启中断接收 } int main(void) { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); MX_CAN_Init(); Configure_Filter(); HAL_CAN_Receive_IT(&hcan,CAN_FIFO0); SendData(); while (1) { HAL_Delay(1000); HAL_CAN_Receive_IT(&hcan,CAN_FIFO0);//这个重新设置为接收,算是仅仅供测试使用,为bug; SendData(); } } 其中滤波器需要配置,不然无法中断。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2166浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:22 , Processed in 0.652741 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1847
