电子发烧友论坛|
前言:
今天我们学习STM32CubeMX串口的操作,以及HAL库串口的配置,我们会详细的讲解各个模块的使用和具体功能,并且基于HAL库实现Printf函数功能重定向,UART中断接收,本系列教程将HAL库与STM32CubeMX结合在一起讲解,使您可以更快速的学会各个模块的使用 所用工具: 1、芯片: STM32F407ZET6 2、STM32CubeMx软件 3、IDE: MDK-Keil软件 4、STM32F1xx/STM32F4xxHAL库 5、串口: 使用USART1 PA9,PA10 知识概括: 通过本篇博客您将学到: STM32CubeMX创建串口例程 HAL库UATR函数库 重定义printf函数 HAL库,UART中断接收 HAL库UATR接收与发送例程 工程创建 1设置RCC 设置高速外部时钟HSE 选择外部时钟源 2设置串口 1点击USATR1 2设置MODE为异步通信(Asynchronous) 3基础参数:波特率为115200 Bits/s。传输数据长度为8 Bit。奇偶检验无,停止位1 接收和发送都使能 4GPIO引脚设置 USART1_RX/USART_TX 5 NVIC Settings 一栏使能接收中断 3设置时钟 我的是 外部晶振为8MHz 1选择外部时钟HSE 8MHz 2PLL锁相环倍频72倍 3系统时钟来源选择为PLL 4设置APB1分频器为 /2 32的时钟树框图 如果不懂的话请看《【STM32】系统时钟RCC详解(超详细,超全面)》 4项目文件设置 1 设置项目名称 2 设置存储路径 3 选择所用IDE 5创建工程文件 然后点击GENERATE CODE 创建工程 配置下载工具 新建的工程所有配置都是默认的 我们需要自行选择下载模式,勾选上下载后复位运行 HAL库UART函数库介绍 UART结构体定义 UART_HandleTypeDef huart1; UART的名称定义,这个结构体中存放了UART所有用到的功能,后面的别名就是我们所用的uart串口的别名,默认为huart1 可以自行修改 1、串口发送/接收函数 HAL_UART_Transmit();串口发送数据,使用超时管理机制 HAL_UART_Receive();串口接收数据,使用超时管理机制 HAL_UART_Transmit_IT();串口中断模式发送 HAL_UART_Receive_IT();串口中断模式接收 HAL_UART_Transmit_DMA();串口DMA模式发送 HAL_UART_Transmit_DMA();串口DMA模式接收 这几个函数的参数基本都是一样的,我们挑两个讲解一下 串口发送数据: HAL_UART_Transmit(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout) 功能:串口发送指定长度的数据。如果超时没发送完成,则不再发送,返回超时标志(HAL_TIMEOUT)。 参数: UART_HandleTypeDef *huart UATR的别名 如 : UART_HandleTypeDef huart1; 别名就是huart1 *pData 需要发送的数据 Size 发送的字节数 Timeout 最大发送时间,发送数据超过该时间退出发送 举例: HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)ZZX, 3, 0xffff); //串口发送三个字节数据,最大传输时间0xffff 中断接收数据: HAL_UART_Receive_IT(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size) 功能:串口中断接收,以中断方式接收指定长度数据。 大致过程是,设置数据存放位置,接收数据长度,然后使能串口接收中断。接收到数据时,会触发串口中断。 再然后,串口中断函数处理,直到接收到指定长度数据,而后关闭中断,进入中断接收回调函数,不再触发接收中断。(只触发一次中断) 参数: UART_HandleTypeDef *huart UATR的别名 如 : UART_HandleTypeDef huart1; 别名就是huart1 *pData 接收到的数据存放地址 Size 接收的字节数 举例: HAL_UART_Receive_IT(&huart1,(uint8_t *)&value,1); //中断接收一个字符,存储到value中 2、串口中断函数 HAL_UART_IRQHandler(UART_HandleTypeDef *huart); //串口中断处理函数 HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart); //串口发送中断回调函数 HAL_UART_TxHalfCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart); //串口发送一半中断回调函数(用的较少) HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart); //串口接收中断回调函数 HAL_UART_RxHalfCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart);//串口接收一半回调函数(用的较少) HAL_UART_ErrorCallback();串口接收错误函数 串口接收中断回调函数: HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart); 功能:HAL库的中断进行完之后,并不会直接退出,而是会进入中断回调函数中,用户可以在其中设置代码, 串口中断接收完成之后,会进入该函数,该函数为空函数,用户需自行修改, 参数: UART_HandleTypeDef *huart UATR的别名 如 : UART_HandleTypeDef huart1; 别名就是huart1 举例: HAL_UART_RxCpltCallback(&huart1){ //用户设定的代码 } 串口中断处理函数 HAL_UART_IRQHandler(UART_HandleTypeDef *huart); 功能:对接收到的数据进行判断和处理 判断是发送中断还是接收中断,然后进行数据的发送和接收,在中断服务函数中使用 如果接收数据,则会进行接收中断处理函数 /* UART in mode Receiver ---------------------------------------------------*/ if((tmp_flag != RESET) && (tmp_it_source != RESET)) { UART_Receive_IT(huart); } 如果发送数据,则会进行发送中断处理函数 /* UART in mode Transmitter ------------------------------------------------*/ if (((isrflags & USART_SR_TXE) != RESET) && ((cr1its & USART_CR1_TXEIE) != RESET)) { UART_Transmit_IT(huart); return; } 3串口查询函数 HAL_UART_GetState(); 判断UART的接收是否结束,或者发送数据是否忙碌 举例: while(HAL_UART_GetState(&huart4) == HAL_UART_STATE_BUSY_TX) //检测UART发送结束 USART接收与发送 重新定义printf函数 在 stm32f4xx_hal.c中包含#include 《stdio.h》 #include “stm32f4xx_hal.h” #include 《stdio.h》 extern UART_HandleTypeDef huart1; //声明串口 在 stm32f4xx_hal.c 中重写fget和fput函数 /** * 函数功能: 重定向c库函数printf到DEBUG_USARTx * 输入参数: 无 * 返 回 值: 无 * 说 明:无 */ int fputc(int ch, FILE *f) { HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 0xffff); return ch; } /** * 函数功能: 重定向c库函数getchar,scanf到DEBUG_USARTx * 输入参数: 无 * 返 回 值: 无 * 说 明:无 */ int fgetc(FILE *f) { uint8_t ch = 0; HAL_UART_Receive(&huart1, &ch, 1, 0xffff); return ch; } 在main.c中添加 #define RXBUFFERSIZE 256 char RxBuffer[RXBUFFERSIZE]; while (1) { /* USER CODE END WHILE */ printf(“Z小旋测试n”); HAL_Delay(1000); /* USER CODE BEGIN 3 */ } UART接收中断 因为中断接收函数只能触发一次接收中断,所以我们需要在中断回调函数中再调用一次中断接收函数 具体流程: 1、初始化串口 2、在main中第一次调用接收中断函数 3、进入接收中断,接收完数据 进入中断回调函数 4、修改HAL_UART_RxCpltCallback中断回调函数,处理接收的数据, 5 回调函数中要调用一次HAL_UART_Receive_IT函数,使得程序可以重新触发接收中断 函数流程图: HAL_UART_Receive_IT(中断接收函数) -》 USART2_IRQHandler(void)(中断服务函数) -》 HAL_UART_IRQHandler(UART_HandleTypeDef *huart)(中断处理函数) -》 UART_Receive_IT(UART_HandleTypeDef *huart) (接收函数) -》 HAL_UART_RxCpltCallback(huart);(中断回调函数) HAL_UART_RxCpltCallback函数就是用户要重写在main.c里的回调函数。 代码实现: 并在main.c中添加下列定义: #include 《string.h》 #define RXBUFFERSIZE 256 //最大接收字节数 char RxBuffer[RXBUFFERSIZE]; //接收数据 uint8_t aRxBuffer; //接收中断缓冲 uint8_t Uart1_Rx_Cnt = 0; //接收缓冲计数 在main()主函数中,调用一次接收中断函数 /* USER CODE BEGIN 2 */ HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)&aRxBuffer, 1); /* USER CODE END 2 */ 在main.c下方添加中断回调函数 /* USER CODE BEGIN 4 */ void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) { /* Prevent unused argument(s) compilation warning */ UNUSED(huart); /* NOTE: This function Should not be modified, when the callback is needed, the HAL_UART_TxCpltCallback could be implemented in the user file */ if(Uart1_Rx_Cnt 》= 255) //溢出判断 { Uart1_Rx_Cnt = 0; memset(RxBuffer,0x00,sizeof(RxBuffer)); HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)“数据溢出”, 10,0xFFFF); } else { RxBuffer[Uart1_Rx_Cnt++] = aRxBuffer; //接收数据转存 if((RxBuffer[Uart1_Rx_Cnt-1] == 0x0A)&&(RxBuffer[Uart1_Rx_Cnt-2] == 0x0D)) //判断结束位 { HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&RxBuffer, Uart1_Rx_Cnt,0xFFFF); //将收到的信息发送出去 while(HAL_UART_GetState(&huart1) == HAL_UART_STATE_BUSY_TX);//检测UART发送结束 Uart1_Rx_Cnt = 0; memset(RxBuffer,0x00,sizeof(RxBuffer)); //清空数组 } } HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)&aRxBuffer, 1); //再开启接收中断 } /* USER CODE END 4 */ 发送数据被正常返回 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:37 , Processed in 1.136259 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
949
