1个回答
一、点亮lcd
首先在cube配置FSMC STM32的 FSMC外设可以用于控制扩展的外部存储器,而 MCU 对液晶屏的操作实际上就是把显示数据写入到显存中,与控制存储器非常类似,且 8080接口的通讯时序完全可以使用 FSMC外设产生,因而非常适合使用 FSMC控制液晶屏。控制 LCD 时使用的是与 NORFLASH一样的模式 B。 Address setup time in HCLK clock cycles Data setup time in HCLK clock cycles 这俩成员设置地址和数据建立时间,它表示多少个 HCLK周期数,按我的配置,HCLK的时钟频率为168MHz,即一个 HCLK周期为 1/168微秒。这里我查了手册地址和数据建立时间最短为10ns,所以填2最合适。 接下来修改lcd.c中地址线的定义,因为我硬件上LCD的DC(寄存器/数据选择)脚接在FSMC_A16地址线,所以cube配置LCD Register Select时候选择A16,要使 FSMC_A16 地址线为高电平,实质是输出地址信号的第 16位为 1 即可,要使 FSMC_A16 地址线为低电平,实质是输出地址信号的第 16位为 0 即可,但是,以上方法计算的地址还不完全正确,STM32 内部访问地址时使用的是内部 HADDR 总线,它是需要转换到外部存储器的内部 AHB 地址线,它是字节地址(8 位), 而存储器访问不都是按字节访问,因此接到存储器的地址线依存储器的数据宽度有所不同,在本工程中使用的是 16位的数据访问方式,所以HADDR 与 FSMC_A的地址线连接关系会左移一位。 二、触摸屏底层 1.初始化 代码如下: u8 FT6236_Init(void) { u8 temp[2]; HAL_Delay (500); temp[0]=0; FT6236_WR_Reg(FT_DEVIDE_MODE,temp,1); //进入正常操作模式 FT6236_WR_Reg(FT_ID_G_MODE,temp,1); //查询模式 temp[0]=22; //触摸有效值,22,越小越灵敏 FT6236_WR_Reg(FT_ID_G_THGROUP,temp,1); //设置触摸有效值 temp[0]=12; //激活周期,不能小于12,最大14 FT6236_WR_Reg(FT_ID_G_PERIODACTIVE,temp,1); //读取版本号,参考值:0x3003 FT6236_RD_Reg(FT_ID_G_LIB_VERSION,temp,2); // if(temp[0]==0X30&&temp[1]==0X03)//版本:0X3003 // { printf("CTP ID:%xrn",((u16)temp[0]<<8)+temp[1]); return 0; // } } 2.读入数据 代码如下(示例): //扫描触摸屏(采用查询方式) //mode:0,正常扫描. //返回值:当前触屏状态. //0,触屏无触摸;1,触屏有触摸 u8 FT6236_Scan(u8 mode) { u8 buf[4]; u8 i=0; u8 res=0; u8 temp; static u8 t=0;//控制查询间隔,从而降低CPU占用率 t++; // if((t%10)==0||t<10)//空闲时,每进入10次CTP_Scan函数才检测1次,从而节省CPU使用率 // { FT6236_RD_Reg(FT_REG_NUM_FINGER,&mode,1);//读取触摸点的状态 if((mode&0XF)&&((mode&0XF)<6)) { temp=0XFF<<(mode&0XF);//将点的个数转换为1的位数,匹配tp_dev.sta定义 tp_dev.sta=(~temp)|TP_PRES_DOWN|TP_CATH_PRES; for(i=0;i<5;i++) { if(tp_dev.sta&(1< { FT6236_RD_Reg(FT6236_TPX_TBL,buf,4); //读取XY坐标值 tp_dev.x=319-(((u16)(buf[0]&0X0F)<<8)+buf[1]); tp_dev.y=479-(((u16)(buf[2]&0X0F)<<8)+buf[3]); if((buf[0]&0XF0)!=0X80)tp_dev.x=tp_dev.y=0;//必须是contact事件,才认为有效 } } res=1; if(tp_dev.x[0]==0 && tp_dev.y[0]==0)mode=0; //读到的数据都是0,则忽略此次数据 t=0; //触发一次,则会最少连续监测10次,从而提高命中率 // } } if((mode&0X1F)==0)//无触摸点按下 { if(tp_dev.sta&TP_PRES_DOWN) //之前是被按下的 { tp_dev.sta&=~(1<<7); //标记按键松开 }else //之前就没有被按下 { tp_dev.x[0]=0xffff; tp_dev.y[0]=0xffff; tp_dev.sta&=0XE0; //清除点有效标记 } } if(t>240)t=10;//重新从10开始计数 return res; } 要移植到lvgl所以注释了节省CPU使用率的代码,因为lvgl本身不会一直读取触摸屏状态。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2975 浏览 9 评论
2692 浏览 16 评论
3214 浏览 1 评论
8437 浏览 16 评论
3775 浏览 18 评论
6960浏览 6评论
求助,请问MS51FB9AE带隙电压能作为侦测的基准电压吗?
7449浏览 3评论
6950浏览 3评论
支持UART-to-BLE透传的新唐NuTool – BLE ATCMD开发工具推荐
5798浏览 3评论
9370浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-23 17:31 , Processed in 0.755084 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
