电子发烧友论坛|
大家好,
我的项目只有一个来自FPGA外部的clk。 我将它分配给GCLK引脚。 该引脚是否自动连接到IBUFG? 就我而言,当我将DCM与核心生成器一起使用时,它将生成一个IBUFG。 那是: GCLK - > IBUFG - > DCM - > BUFG。 然后时钟可以进入全局时钟网络。 如果我不使用DCM,是GCLK - > IBUFG - > BUFG还是其他? 谢谢。 最好的祝福。 |
2个回答
您使用了术语GCLK,但这只是一个标签,而不是设备中的元素。
这是新用户常见的误解。 在您的系统中,您将拥有一个外部时钟(这可能是由单端IO标准,如LVCMOS25或差分IO标准,如LVDS),必须作为FPGA的输入。 由于时钟需要特殊处理以确保所有端点的总延迟和偏移很低,因此每个FPGA都有专用的路由和时钟元件(DCM,PLL,MMCM,BUFG等),以满足这些需求。 在网表中使用IBUFG / IBUFGDS或IBUF / IBUFDS之间实际上没有区别。 这两个名称仅出于遗留原因而存在,并且为了向读者强调该时钟必须仅在某些引脚上,文档将使用IBUFG或IBUFGDS元素来强化该消息。 每个FPGA系列都有一个引脚分配用户指南,记录了哪些IO必须用于时钟输入,以便能够使用IO中的专用布线资源到器件中的时钟元件。 具有时钟功能的IO引脚名称包括“GC”,“CC”,“MRCC”或“SRCC”的名称,用于描述设备中的连接。 有关这些引脚之间差异的更多信息,请参见FPGA系列引脚分配和时钟用户指南。 如果您需要DCM / PLL / MMCM来消除时钟插入延迟或生成其他频率,则连接应为: 时钟端口 - > IBUFG - > DCM - > BUFG 如果你不需要这个,那么你可以使用更简单的: 时钟端口 - > IBUFG - > BUFG 时钟端口需要添加一个LOC约束,以放入正确的“GC”类型IO引脚。 例如,在您的UCF文件中 NET“clock_port”LOC = AA11; ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
实际上我正在使用spartan-3AN family.iam使用25MHZ的外部时钟。所以最初用于测试台,我们将它除以3。
所以我需要使用dcm的时钟分区的vhdl代码,我如何将这些分频时钟连接到I / O引脚。 即,通过dcm从25MHZ时钟到i / o引脚。 是否有任何配置寄存器来设置它们。 可以任何人解决我.... |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3115 浏览 7 评论
3405 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2870 浏览 9 评论
3961 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3055 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1324浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1166浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 10:51 , Processed in 0.622711 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1460
