电子发烧友论坛|
您好,我正在分析使用Xilinx ISE 9.2 Service Pack 4为Spartan 3 FPGAT合成的现有设计的时序约束。该设计具有20 MHz的单时钟输入(sys_clk),用于使用dcm_20Mhz_100Mhz DCM获得100 MHz
模块。 然后,来自第一DCM的CLKFX_OUT输出用作第二DCM的输入,以导出三个输出时钟clk_int,clk90_int和clk180_int。 i_dcm_20Mhz_100Mhz:dcm_20Mhz_100Mhz端口映射(CLKIN_IN => sys_clk,RST_IN =>'0',CLKFX_OUT => CLKFX_OUT,CLKIN_IBUFG_OUT =>打开,CLK0_OUT => CLK0,LOCKED_OUT => LOCKED_OUT_100,STATUS_OUT =>打开); i_dcm_100mhz:dcm_100mhz端口映射(CLKIN_IN => CLKFX_OUT,RST_IN =>'0',CLK0_OUT => clk_int,CLK90_OUT => clk90_int,CLK180_OUT => clk180_int,LOCKED_OUT => DCM_reset); 约束文件(.ucf)仅限制20 MHz输入时钟:NET“sys_clk”TNM_NET =“sys_clk”; tiMESPEC“TS_sys_clk”= PERIOD“sys_clk”50 ns HIGH 50%;如果TIMESPEC周期,请告知我们 对输入时钟的约束是足够的,并且将通过两个DCM组件转换为DCM输出clk_int,clk90_int和clk180_int上的新PERIOD约束。我检查了DCM输出约束的时序约束用户指南但是无法获得多个或更多的示例 级联DCM谢谢 |
3个回答
你好@ josepfer
您只需要在sys_clk输入端口上指定PERIOD约束。该工具会自动为DCM输出生成周期约束。 您可以在翻译日志文件(.bld)中注意到有关此消息的INFO消息。 如果您无法找到消息,请在此处上传.bld和.pcf文件。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) 在原帖中查看解决方案 |
你好@ josepfer
您只需要在sys_clk输入端口上指定PERIOD约束。该工具会自动为DCM输出生成周期约束。 您可以在翻译日志文件(.bld)中注意到有关此消息的INFO消息。 如果您无法找到消息,请在此处上传.bld和.pcf文件。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3141 浏览 7 评论
3436 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2897 浏览 9 评论
4097 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3082 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1359浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1196浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 06:18 , Processed in 1.759353 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1821
