电子发烧友论坛|
嗨Gopala,
请找到以下链接,这可能有助于解决您的疑问。 http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp1168-axi-ip-integrator.pdf http://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/axi_ref_guide/latest/ug1037-vivado-axi-reference-guide.pdf 谢谢, SP -------------------------------------------------- --------------------------------------------请将答案标记为 如果提供的信息可以解决您的疑问/问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子(左侧的星标)给予赞誉.------------------- ------------------------------- ------------------ ------------------------- |
Hello@gopala.medisetti,
您是否在Vivado的IP存储库中加载了自定义IP? 您可以在项目设置 - > IP下共享存储库管理器的快照。 --Syed -------------------------------------------------- -------------------------------------------请注意 - 请标记答案 如果提供的信息有用,请“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢Kudos .------------------------ -------------------------------------------------- ------------------- |
@ gopala.medisetti,
您是否可以验证块设计并查看它是否成功通过而没有任何错误。 在Block Disgram中,右键单击并选择“验证设计” --Syed -------------------------------------------------- -------------------------------------------请注意 - 请标记答案 如果提供的信息有用,请“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢Kudos .------------------------ -------------------------------------------------- ------------------- |
Hi@gopala.medisetti,
你在这个项目中使用哪个vivado版本? 是否可以登记Vivado 2015.3? --Syed -------------------------------------------------- -------------------------------------------请注意 - 请标记答案 如果提供的信息有用,请“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢Kudos .------------------------ -------------------------------------------------- ------------------- |
@ gopala.medisetti,
当错误消息中的块包含层次结构边界时,我看到了一个类似的问题。 你能查看UG下面的第44页,看看你是否为axi_mem_intercon创建了分层边界。 http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx2015_3/ug994-vivado-ip-subsystems.pdf 尝试删除设计中的层次边界。 --Syed -------------------------------------------------- -------------------------------------------请注意 - 请标记答案 如果提供的信息有用,请“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢Kudos .------------------------ -------------------------------------------------- ------------------- |
@ gopala.medisetti,
如果问题得到解决,请关闭此主题。 --Syed -------------------------------------------------- -------------------------------------------请注意 - 请标记答案 如果提供的信息有用,请“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢Kudos .------------------------ -------------------------------------------------- ------------------- |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3148 浏览 7 评论
3437 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2899 浏览 9 评论
4100 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3083 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1363浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1201浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 13:02 , Processed in 1.053586 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3630
