电子发烧友论坛|
嗨,
我有一个virtex 5 ML505板。 我需要一个200MHz的时钟信号,电压摆幅应为0~3.3v,所以我打算通过SMA连接器输出这个时钟,以获得更好的信号质量。 但我不知道如何通过这些连接器输出3.3时钟。 我正在使用的SMA连接器是J12和J13,它们是差异化的。 我实例化一个OBUF并将J12分配给输出,但实际输出波不是那么好,峰峰值电压只有几百mv。 是否可以通过SMA连接器输出3.3v时钟? OBUF#(。DRIVE(12),//指定输出驱动强度.IOSTANDARD(“LVCMOS33”),//指定输出I / O标准.SLEW(“SLOW”)//指定输出转换速率)OBUF_inst( .O(clk_p),//缓冲区输出(直接连接到顶级端口).I(jx1)//缓冲区输入); |
3个回答
您应该使用OBUFDS来取消时钟。
SMA连接器配置为ML505板上的差分时钟输出。 -------------------------------------------------- ----------------------------别忘了回复,给予kudo并接受为解决方案--------- -------------------------------------------------- ------------------- |
J12和J13 SMA来自U12,这是一个LVDS驱动器,因此没有这些可能永远不会有3.3V摆幅。
J10和J11直接连接到FPGA引脚H14和H15,但是存储体VCCO电压为2.5V,因此再次无法从这些FPGA获得3.3V摆幅。 您可以选择扩展标头的VCCO为2.5V或3.3V,然后从那里获取3.3V信号。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3141 浏览 7 评论
3435 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2897 浏览 9 评论
4097 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3081 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1357浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1195浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 16:58 , Processed in 1.057355 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2481
