如上图所示,
下游芯片具有3.3V LVPECL输入电平。 但Virtex 5 FPGA的输出为2.5V LVPECL, 我们如何通过LVPECL接口连接两个设备? 使用终端或电平转换芯片? 或者是其他东西? 非常感谢你! |
Virtex-5 LVPECL_25特性
下游芯片(MAX3669)的LVPECL_33输入特性
我在想“交流耦合” - 一个小型串联电容器,但由于我从来没有这样做过,我不能给出详细的建议。
您是否尝试过搜索其余的Interwebs? ------------------------------------------“如果它不起作用 模拟,它不会在板上工作。“ |
V5的IO级别无法调整。
我认为您可以运行IBIS仿真来找到最佳耦合电路。 你可以看看Xapp696。 它并不专注于您的问题,但它是一个很好的参考。 -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------不要忘记回复,kudo,并接受为解决方案.---------------------------- -------------------------------------------------- --------------------------- |
感谢iguo和rcingham的建议。但是有没有一个电平转换芯片将LVPECL_25更改为LVPECL_33?
实际上,Maxim芯片的Vdiff定义是单个信号幅度的两倍。
根据这个定义,Virtex5的Vdiff为1.5V,而不是0.75V。 这意味着您可以容忍适应电压水平的网络中的显着衰减,并且可能是这样的:a)用两个50欧姆的戴维南等效电阻替换100欧姆电阻到0和3.3V,并将电阻分开到 供应以达到所需的Vcm。 这需要6个电阻器和 消耗一些电流,但工作到DC。 Maxim的芯片不适用于DC(从粗略看一下数据表,如果我错了就纠正我),所以使用AC couping,如已经建议的那样,可能是最便宜和最优雅的解决方案:选择拓扑和值 组件留给读者练习。 提示:在每个电容器之后安装一个50欧姆的戴维宁等效偏置到〜2V之后才会工作,但从功耗的角度来看并不理想(与6电阻器解决方案相同)。 但是,我不知道你是否关心权力。 这就是说,我认为Maxim芯片的接收器侧相当差,差分信号的一个优点是对共模不敏感(在合理范围内),只有保证低于典型值170mV的3.3V LVPECL相当低 接收器(如果Vcc为3.3V,则转换为1.81V)。 我已经习惯了100EL16,保证可以工作到Vcc-1.8V或Vcc-1.9V。 另一方面,您需要移动约0.8V,这与LVPECL信号的全摆幅相当,因此对于这种标准来说相当大。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:48 , Processed in 0.715932 second(s), Total 54, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2336
