电子发烧友论坛|
我是FPGA和Mojo的新手。
我想要做的是从mojo产生一个20 MHz的时钟频率,并通过I / O引脚输出,并将该信号馈送到函数发生器。 我在时钟上查看了Spartan-6文档,但我觉得这有点重。 在线有关于如何做的其他资源吗? 最好的方法是什么? |
8个回答
嗨,
1.默认时钟为50 MHz,但我目前正在为我的项目使用FPGA的150 MHz时钟。 我需要来自信号发生器的脉冲。 我通常工作在3V -3.5V左右,它的阻抗为50欧姆。 |
嗨,
通过生成20 MHz信号的初始帖子,在工具中使用时钟向导IP。 生成20 MHz。 该信号可以通过IO发送。 我不明白第二篇文章,你需要接收一个脉冲? 以下屏幕截图可能对您有帮助。 |
嗨,谢谢截图。
我需要函数发生器的方波脉冲。 我正在使用Mojo的IDE中的Coregen,我认为这与ISE中的相同。 所以,我确实使用Coregen生成了一个20 MHz的时钟。 现在,在我的Mojo IDE中,我生成了核心。 现在,如何通过我的Mojo中的一个I / O引脚输出此信号? 再次感谢你。 我附加了.txt文件,用于coregen生成的verilog代码。 coregen_20MHz.txt 6 KB |
为了提供帮助,我们需要知道函数发生器期望作为输入的信号类型,而不是想要从函数发生器中获取的信号。
它是否期望方波时钟或正弦波参考? 信号应该具有什么电压范围? 函数发生器的输入是否以50欧姆终止? Mojo的输出电路是什么? FPGA是直接驱动连接器引脚还是信号通过另一个芯片? Mojo上有什么样的连接器? 函数发生器是否有BNC连接器或其他东西? |
嗨,函数发生器期望一个方波脉冲作为输入(5V左右的任何一个都应该没问题)。
是的,我认为它的输入终止于50欧姆。 我很确定FPGA直接驱动连接器I / O引脚,我想要输出信号的方法是在mojo的I / O引脚上插入一个2针母BNC连接器,然后连接到 发电机由BNC电缆。 |
Spartan 6的最大IO电压为3.3V,如果驱动信号的bank的VCCO由3.3V供电。
我没有S6选择IO用户指南的副本方便,但我认为最多的一个引脚可以源或吸收是24mA。 5伏到50欧姆是100毫安。 如果函数发生器可以在3.3V输入上运行且VCCO为3.3V,那么如果将几个(4到6个)输出组合在一起并将驱动强度设置为24 mA,则可能能够完成此工作。 您可能会超过同时切换输出建议(或不),但它可能会起作用。 |
这里是S6 IO UG的链接http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug381.pdf和数据表http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds162.pdf
在DS中我们给出了第10页的VOH Min,因为LVCMOS33是VCCO -0.4所以VCCO max是3.45你可以得到最小3.05V输出,如果它对于函数发生器来说太低了那么一个电平转换器也许 最好。 -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:52 , Processed in 0.777279 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2512
