电子发烧友论坛|
忘了说还有,我调用了应美盛的motion_driver_6.12的dmp库,但是得到的yaw角还是有漂移,平均四分钟漂一度,pitch和roll都很稳定,请问是不是在配置dmp库中有什么问题呢?
配置如下:[C] 纯文本查看 复制代码 bool MPU9150_Conf(void){int result=0;result=mpu_init();if(!result){#if defined MPU6050 || defined MPU6500result = mpu_set_sensors(INV_XYZ_GYRO | INV_XYZ_ACCEL);//mpu_set_sensorresult |= mpu_configure_fifo(INV_XYZ_GYRO | INV_XYZ_ACCEL);//mpu_configure_fifo#elif defined MPU9150 || defined MPU9250result = mpu_set_sensors(INV_XYZ_GYRO | INV_XYZ_ACCEL | INV_XYZ_COMPASS);result |= mpu_configure_fifo(INV_XYZ_GYRO | INV_XYZ_ACCEL | INV_XYZ_COMPASS);#endifresult |= mpu_set_sample_rate(DEFAULT_MPU_HZ); //mpu_set_sample_rateresult |= dmp_load_motion_driver_firmware(); //dmp_load_motion_driver_firmvareresult |= dmp_set_orientation(inv_orientation_matrix_to_scalar(gyro_orientation));//dmp_set_orientationresult |= dmp_enable_feature(DMP_FEATURE_6X_LP_QUAT | DMP_FEATURE_TAP | DMP_FEATURE_ANDROID_ORIENT | DMP_FEATURE_SEND_RAW_ACCEL | DMP_FEATURE_SEND_CAL_GYRO | DMP_FEATURE_GYRO_CAL); //dmp_enable_featureresult |= dmp_set_fifo_rate(DEFAULT_MPU_HZ); //dmp_set_fifo_raterun_self_test();//run_self_testresult |= mpu_set_dmp_state(1);}return result;} |
我用9250,初始化放的位置,就是0位置.
原子哥的航向角yaw会漂移吗?
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请问下图大疆lightbridge2遥控器主板电源芯片型号是什么?
4871 浏览 1 评论
使用常见的二极管、三极管和mos做MCU和模组的电平转换电路,但是模组和MCU无法正常通信,为什么?
812浏览 2评论
为了提高USIM卡电路的可靠性和稳定性,在电路设计中须注意的点有哪些?
876浏览 2评论
962浏览 2评论
845浏览 2评论
2167浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:56 , Processed in 0.820162 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1938
