电子发烧友论坛|
我需要强制一个模块或分区的所有路由只使用一个pblock。
我需要保存pblock外的所有路由清除。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I need to force all routing of one module or partition to use only one pblock. I need to save all routing outside the pblock clear. |
4个回答
http://forums.xilinx.com/t5/Implementation/how-to-limit-routing-by-pblock/td-p/555400
在原帖中查看解决方案 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 http://forums.xilinx.com/t5/Implementation/how-to-limit-routing-by-pblock/td-p/555400 View solution in original post |
显然这是不可能的。
时钟& IO将需要路由到pblock。 你想通过这个非常严格的要求来完成什么? - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Obviously that's not possible. Clock & IO will need to be routed to the pblock. What are you trying to accomplish by this very strict requirement?- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. |
您可以在没有连接IO的情况下实现分区,而时钟可以在整个时钟区访问,并且无需路由
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 you can implement partition without connected IO while clock is accessible in whole clock zone and neednt be routed |
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 http://forums.xilinx.com/t5/Implementation/how-to-limit-routing-by-pblock/td-p/555400 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3136 浏览 7 评论
3431 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2894 浏览 9 评论
4092 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3076 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1353浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1191浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 09:47 , Processed in 0.844310 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1174
