我正在运行完全修补的Windows 10,64位,带有4核CPU&
16GB RAM。 我刚刚下载了ISE 14.7的最新Windows-10版本,即Xilinx_ISE_S6_Win10_14.7_ISE_VMs_1211_1.zip 这个解压缩很好,但是当我尝试安装它时,即运行xsetup.exe,它会请求访问权限,& 当它们被授予时,它立即退出,没有任何消息。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am running fully patched-up Windows 10, 64 bit, with a 4-core CPU & 16GB RAM. I just downloaded the latest Windows-10 build of ISE 14.7, ie Xilinx_ISE_S6_Win10_14.7_ISE_VMs_1211_1.zip This unpacked fine, but when I try to install it, ie run xsetup.exe, it requests access rights, & when they are granted, it exits at once, with no message of any kind. |
6个回答
***程序进入ISE启动屏幕,然后失败,并显示“已停止工作”消息。
在我的情况下,xsetup.exe没有那么远。 启动时,系统消息“您是否允许此应用程序对您的设备进行更改”出现。 单击“是”时,安装程序退出,不显示任何类型的消息。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The example in AR62380 shows the installer proceeding to the ISE splash screen, then failing, with a "stopped working" message. In my case, xsetup.exe does not get that far. On starting, the system message "do you want to allow this app to make changes to your device" appears. When I click "yes", the installer quits, with no message of any kind displayed. |
好奇,如果有人已经找到了答案 - 我有同样的问题,点击可执行文件,没有任何反应点击“是”的提示:“你想允许这个应用程序更改您的设备?”。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Curious if anybody has figured out an answer for this - I have the same issue where upon clicking the executable, nothing happens after clicking "yes" to the prompt: "Do you want to allow this app to make changes to your device?". |
你好@ alexmi11and @ daveb237,
请注意,Win 10 OS不支持ISE 14.7。 Windows 10上的ISE 14.7需要不同的安装程序(即Xilinx_ISE_S6_Win10_14.7_ISE_VMs_1211_1).Areyou使用特定的ISE 14.7 Windows 10安装程序(注意只支持spartan6)? https://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/design-tools.html 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx技术支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello @alexmi11 and @daveb237, Please note that ISE 14.7 isn't supported on Win 10 OS. ISE 14.7 on windows 10 requires a different installer (i.e. Xilinx_ISE_S6_Win10_14.7_ISE_VMs_1211_1). Are you using a specific ISE 14.7 windows 10 installer (note only spartan6 is supported)? https://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/design-tools.html Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
如果是这样,那么这里有一些关于此的其他信息:
您的计算机需要启用虚拟化,否则安装程序无法继续,因为这是除操作系统之外的要求。 因此,请仔细检查并验证您的虚拟化是否已启用? 您是否还检查了用户指南1227(https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/ug1227-spartan6-vm-windows10.pdf) - >第3章>架构支持和要求? 您的案例是否符合这些要求? 即 系统要求: 由于此解决方案是通过虚拟化实现的,因此Windows 10计算机的处理器必须支持虚拟化技术。 这项技术称为英特尔处理器的VT-x和AMD CPU的AMD-V。 除CPU要求外,还需要在BIOS设置中启用此虚拟化技术。 请注意,在某些情况下,默认情况下不启用此技术,必须通过更新BIOS设置来启用此技术。 有关访问BIOS的说明,请参阅Windows 10计算机供应商文档。 使用Oracle VirtualBox虚拟机管理程序部署ISE®虚拟机。 由于系统上只能启用一个虚拟机管理程序,因此必须在安装之前禁用/卸载任何其他虚拟机管理程序,例如Microsoft Hyper-V。 为了正常运行,此解决方案具有以下最低硬件要求: CPU:最少2个核心 RAM:8 GB 磁盘空间:85 GB Xilinx建议最低屏幕分辨率为1280 x 1024.某些GUI元素在较低分辨率下无法正常显示 因此,只有少数地方可以显示此错误消息,在BIOS中禁用虚拟化,启用hyper-v,已安装虚拟机盒或安装旧虚拟机。 您能否仔细检查上述要求并确认这些要求? 2)您是机器的管理员吗? 您必须是管理员才能运行安装程序。 3)您能否提交安装日志,该日志应位于C: Users \。Xilinx xinstall xinstall_ .log? 此外,C: Xilinx .xinstall ISE_VM_14.7下应该有一个副本。 如果在上面的位置找不到任何日志文件,可以检查安装目录中可以找到的任何安装日志的位置(您可以在计算机上搜索安装日志文件)。 4)可能导致此问题的另一种可能性: 我们之前已经看到,其中一位用户刚刚向我们报告了同样的问题,其中问题是由于他们的IT组策略导致ExecutionPolicy过于严格,并且覆盖了安装脚本将其设置为的内容。 如果您的情况如此,或许您可以与您的IT部门合作,暂时解除此问题,以便安装软件? 如果您对上述内容有任何疑问,请告知我们。 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx技术支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 If so, then here is some additional info regarding this: Your computer needs to have enabled virtualization, otherwise the installer cannot proceed because this is the requirement apart from the OS. Therefore, please double check and verify that your virtualization is enabled? Have you also checked User Guide 1227 (https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/ug1227-spartan6-vm-windows10.pdf) -> Chapter 3->Architecture Support and Requirements? Are these requirements met in your case? I.e. System Requirements: Because this solution is enabled by virtualization, the processor of the Windows 10 machine must support virtualization technology. This technology is called VT-x for Intel processors and AMD-V for AMD CPUs. In addition to the CPU requirement, this virtualization technology also needs to be enabled in the BIOS setup. Note that in some cases this technology is not enabled by default and must be enabled by updating the BIOS settings. Refer to your Windows 10 machine vendor documentation for instructions to access BIOS. The ISE® Virtual Machine is deployed using Oracle VirtualBox hypervisor. Because only one hypervisor can be enabled on a system, you must disable/uninstall any other hypervisor, such as Microsoft Hyper-V, prior installation. In order to run properly this solution has the following minimum hardware requirements: CPU: minimum of 2 cores RAM: 8 GB Disk Space: 85 GB Xilinx recommends a minimum screen resolution of 1280 x 1024. Some GUI elements do not display properly at lower resolutions Therefore, there are only a few places where this error message can show up, either virtualization is disabled in the BIOS, hyper-v is enabled, virtual box is already installed, or an old virtual box is installed. Can you double check on the above requirements and confirm on these please? 2) Are you an administrator on the machine? You must be an administrator in order for the installer to run. 3) Can you submit the install log, which should be under C:Users If you can’t find any log file in the location above, can you check the location for any install log that can be found in the install directory (you can do a search on your machine for the install log file). 4) Another possibility that could cause this issue: We have seen before, where one of the users who has reported the same issue to us a while ago, where the problem was due to their IT Group Policy is setting ExecutionPolicy to be too strict, and overriding what the Install script sets it to. If that is the case i your situation, perhaps you can work with your IT to get this lifted temporarily so you can install the software? If you have any questions on the above, please let me know. Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
Hyper-V已禁用。虚拟化已启用。我的系统满足所有要求,我是管理员。我仍然遇到问题,点击“是”以允许程序更改我的计算机后,ISE Design Suite徽标
出现几秒钟后消失了。 在此之后几分钟没有任何事情发生。我在这里完全失去了。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hyper-V is disabled. Virtualization is enabled. My system meets all the requirements and I am the administrator. I still have the problem where, after clicking 'Yes' to allow the program to make changes to my computer, the ISE Design Suite logo comes up for a few seconds and the disappears. Nothing happens even minutes after this. I am at a total loss here. |
@elecstudent,请开始一个新主题。
-------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 @elecstudent, please start a new topic. ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2266 浏览 7 评论
2671 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2159 浏览 9 评论
3232 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2301 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
551浏览 1评论
1620浏览 1评论
121浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2271浏览 0评论
588浏览 0评论
GMT+8, 2024-8-10 03:18 , Processed in 1.017861 second(s), Total 57, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
