电子发烧友论坛|
我已经多次下载了Webpack 11.1和10.1 tar文件,下载似乎没问题。
当我双击xsetup.exe程序时出现问题。 绝对没有任何反应。 没有沙漏,什么都没发射,没什么。 这是在Windows XP SP2笔记本电脑上,以管理员身份运行,& NTFS文件系统。 谢谢, 贾森 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I've downloaded Webpack 11.1 and 10.1 tar files several times and the download seems to go just fine. The problem comes when I double-click the xsetup.exe program. Absolutely nothing happens. No hourglass, nothing launches, nothing. This is on a Windows XP SP2 laptop, running as administrator, & NTFS filesystem. Thanks, Jason |
11个回答
嗨,杰森,
确保您具有文件位置的可执行权限。 如果仍然无法尝试从 bin nt文件夹启动xsetup.exe,看看是否有任何作用。 大卫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Jason, Make sure that you have executable permissions to the file locations. If that still doesn't help try launching the xsetup.exe from the David |
你好,
你能详细说明一下吗? 我在Win 7 Pro X64和Vist Home Premium x32上运行webpack时遇到了同样的问题(我双击xsetup.exe并且没有任何反应)。但是,我也可以运行ISE Design Suite设置。 有关如何运行webpack exe文件的更具体说明将是很好的。 非常感谢你。 博 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, Can you please elaborate on this? I have the same problem running webpack (I double click on xsetup.exe and nothing happens) on Win 7 Pro X64 and Vist Home Premium x32.However, I have no problem runnig the ISE Design Suite setup on either. More specific instructions on how to run the webpack exe file would be great. Thank you very much. Bo |
如果无法运行位于未归档安装文件根目录中的setup.exe(10.1)或xsetup.exe(11.1),则应转到 bin nt目录并运行xsetup.exe或setup
驻留在那里的.exe。 根目录中的那个只是找出计算机是什么操作系统,并从 bin文件夹运行适当的(x)设置,即在nt,nt64,lin或lin64文件夹中。 因此,根据您运行的操作系统,直接从其中一个文件夹运行安装程序,跳过第一步,选择操作系统而不是安装程序尝试执行此操作。 在尝试在不受支持的操作系统上安装工具时,通常需要执行此操作。 大卫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 If you can't run the setup.exe (10.1) or xsetup.exe (11.1) that is located in the root of the unarchived installation files then you should go to the David |
当我在/ bin / nt文件夹中运行xsetup时,弹出以下错误窗口。
实际上两个相同的窗口一个接一个。 --------------------------------------------- _xsetup.exe - 应用程序错误 应用程序无法正确初始化(0xc0000005)。 单击“确定”以终止应用程序。 --------------------------------------------- 我单击确定,然后再次弹出相同的窗口,然后单击确定,没有其他任何事情发生。 我再次以管理员身份运行Windows XP SP2。 是否需要安装任何应用程序或环境依赖项? 像某个版本的Java或什么? 我还没有尝试使用10.1版本。 谢谢, 贾森 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 When I run xsetup in the <>/bin/nt folder I get the following error window pop up. Actually two identical windows one right after the other. --------------------------------------------- _xsetup.exe - Application error Application failed to initialize properly (0xc0000005). Click OK to terminate the application. --------------------------------------------- I click OK then the same window pops up again and I click OK and nothing else happens. Again, I am running Windows XP SP2 as administrator. Are there any application or environment dependencies this needs to install? Like a certain version of Java or something? I have not tried the same thing with version 10.1 yet. Thanks, Jason |
我终于去上班!!!
我将整个未编译的安装文件夹移动到我的C:根目录。 然后我从/ bin / nt文件夹运行xsetup。 使用这种方法,我在桌面(Win 7 Pro,x64)和笔记本电脑(Vista Home Premium,x32)上都使用了它。 我希望它适用于遇到同样问题的其他人...... 最好的祝福, 博 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I finally go it to work!!! I moved the entire untarred installation folder to my C: root directory. I then ran xsetup from the /bin/nt folder. Using this method, I intsalled it on both my desktop (Win 7 Pro, x64) and my notebook (Vista Home Premium, x32). I hope it works for everyone else who was having the same problems... Best regards, Bo |
你是指解压缩的webpack_11.1_xxxx目录中的所有内容直接指向c:目录吗?
所以我要运行c:/bin/nt/xsetup.exe? 我已经在C:驱动器中有未编译的webpack_11.1目录。 谢谢, 贾森 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Do you mean everything inside the untarred webpack_11.1_xxxx directory directly to the c: directory? So I'd be running c:/bin/nt/xsetup.exe ? I already have the untarred webpack_11.1 directory in the C: drive. Thanks, Jason |
我不确定为什么在尝试安装时会看到这些错误,除非安装文件不完整或已损坏。
您是否检查了安装存档的MD5校验和与下载站点中给出的校验和(将鼠标悬停在下载站点上的文件大小上,您将看到此信息)? 如果这不是问题并且MD5校验和是正确的,那么您应该打开一个webcase。 大卫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm not sure why you're seeing these errors when trying to install unless the installation files aren't complete or are corrupt. Have you checked the MD5 checksum of the installation archive versus the one given in the downloads site (hover your mouse over the file size on the downloads site and you will see this information)? If that's not the issue and the MD5 checksum is correct then you should open a webcase. David |
你是对的。
我错误地认为,因为我下载了11.1 tar文件三次,它们完全相同,下载顺利。 我刚检查了MD5校验和,但它不匹配。 10.1下载链接不显示10.1 tar文件的校验和,你能提供吗? 由于我在尝试安装该版本时遇到相同的行为,因此可能也很糟糕。 我想我必须要求DVD或找到一些方法来运行webinstall程序。 webinstall是否自动计算校验和或具有某种纠错机制? 谢谢, 贾森 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You're right. I mistakingly assumed that since I downloaded the 11.1 tar file three times and they were exactly the same that the download went fine. I just checked the MD5 checksum and it doesn't match. The 10.1 download link does not show the checksum for the 10.1 tar file, can you provide that? That one is probably bad as well since I get the same behavior when trying to install that version. I guess I have to request a DVD or find some way to run the webinstall program. Does the webinstall automatically calculate the checksum or have some kind of error correction mechanism? Thanks, Jason |
嗨,杰森,
10.1安装档案ise_SFD.tar的校验和是:75007dadb9718c959497ade2c18c5864。 这是完整的安装文件,而不是10.1的WebPack安装文件。 您可以通过进入下载10.1安装文件的区域,然后单击“单独下载文件”链接并单击“详细信息”列下显示的文件大小来获取此信息。 这将打开一个窗口,其中包含校验和以及其他信息。 您应该能够运行可用于下载文件的WebInstall客户端,然后再安装它们或立即下载并安装它们。 我不确定webinstall是否具有校验和功能,但它必须具有类似的功能,因为如果无法正确下载某些内容,它将会出错。 大卫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Jason, The checksum for the 10.1 installation archive, ise_SFD.tar, is this: 75007dadb9718c959497ade2c18c5864. That's for the full install files, not the WebPack install files for 10.1. You can get this by getting into the area where you download the 10.1 install files and then click on the "Download Files Individually" link and click on the file size which appears under the "Details" column. This will bring up a window that has the checksum amongst other information. You should be able to run the WebInstall Client which you can use to download the files and then install them later or download and install them right away. I'm not sure if the webinstall has a checksum feature, but it must have something like that because it will give an error if it fails to download somthing correctly. David |
我和杰森有完全相同的问题。
当我双击xsetup.exe时,没有任何反应。 校验和与下载页面中显示的校验和匹配。 它似乎与路径无关,因为我也尝试在C: Webpack中移动untar文件夹。 我下载的版本是11.1。 在此先感谢您的帮助。 斯特凡诺 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I've got exactly the same problem as Jason. Simply nothing happens when I double click on xsetup.exe. The checksum match the one shown in the download page. It seems that has nothing to do with the path, as I've also tried moving the untar folder in C:Webpack. The version I downloaded is 11.1. Thanks in advance for any help. Stefano |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2874 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:41 , Processed in 0.847751 second(s), Total 92, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1843
