电子发烧友论坛|
您好!
@ MDL 我使用WICD SDK 3.7与BCM943131 WiFi/BT组合芯片。 我们有一个基于Fielrtos的OS,正在启动BT堆栈,以便从外部开放连接。 当BT堆栈处于活动状态时,每隔100ms就会产生一个上下文切换。 上下文切换每秒似乎有点高。我想我真的不能抱怨10个开关,但是有什么东西吗? 在BT协议中真的需要这个吗?不能处理中断驱动吗? (这是BT是可连接的,但既没有连接,也没有发现,也没有广告。BLE是一个低设置的广告,但没有连接。 当做, 马格努斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi @mdl I'm using Wiced SDK 3.7 with a BCM943341 WiFi/BT combo chip. We have a FreeRTOS based OS and is starting the BT stack in order to be open for connections from the outside. When the BT stack is active, it causes a context switch every 100ms. I previously measured this incorrectly, getting >50 context switches per second which seemed a bit high. I guess I can't really complain about 10 switches/s, but is there something in the BT protocol that really requires this? Can't it be handled interrupt driven? (This is when BT is connectable, but neither connected, discoverable nor advertising. BLE is adverting on a LOW setting, but is not connected.) Regards, Magnus |
1个回答
嗨,马格纳斯,
对于BT协议中的查询,真的需要这样做吗?不能处理中断驱动吗? a)不能更改为中断驱动。不能对Bt线程进行相同的配置。 谢谢, 安阇那 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Magnus, For your query in the BT protocol that really requires this? Can't it be handled interrupt driven? A) It can't be changed to interrupt driven. BT thread can't be configured for the same. Thanks, Anjana |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
788个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7386 浏览 0 评论
2490 浏览 1 评论
2183 浏览 1 评论
4046 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2093 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7871浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6434浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
760浏览 2评论
735浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8288浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 16:29 , Processed in 0.488312 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
344
