正在使用芯片:CY8C4025LQI,主要使用Capsense和EZI2C功能,其中引脚P0.4(SCL)和P0.5(SDA)用于I2C通信,并且P0.4需要加入SCL总线下拉功能来唤醒别的模块。
根据SCB数据手册指示,在EZI2C模块设置中勾选 terminial选项,并设置为Open-Drain-Drives-Low 在程序中调用以下函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉,请问是什么原因导致? |
2个回答
I2C 可控制 GPIO 引脚 Port0。 您需要禁用 I2C 并重新配置 GPIO 以实现软件控制。
以下内容适用于 I2C 主设备,端口 0.4 更改为 GPIO 输出。 重新配置后,代码会切换 GPIO P0.4 的高/低电平。 您需要更改 EZI2C 的名称。 I2CM_Stop(); *(uint32*)CYREG_PRT0_DR = *(uint32*)CYREG_PRT0_PS; //读取端口状态并写入端口数据寄存器 uint32 regVal=CY_GET_REG32(CYREG_HSIOM_PORT_SEL0);/* 读取端口 0 的 HSIOM 寄存器 */ CY_SET_REG32(CYREG_HSIOM_PORT_SEL0,(regVal 0xFFF0FFFF)); /* 设置 P0.4 设置为 GPIO 开关控制 */ I2CM_scl_SetDriveMode(CY_SYS_PINS_DM_STRONG); for(;;) { I2CM_scl_Write(0u); CyDelay(1000); I2CM_scl_Write(1u); CyDelay(1000); } |
要解决这个问题,我们需要逐步检查可能的原因。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查硬件连接: 确保P0.4引脚与SCL总线正确连接,并且没有短路或断路。检查其他模块的连接,确保它们没有影响SCL引脚的下拉。 2. 检查程序设置: 重新检查EZI2C模块的设置,确保已经勾选了terminial选项,并设置为Open-Drain-Drives-Low。如果设置正确,尝试重新生成代码并重新烧录到芯片上。 3. 检查引脚配置: 确保P0.4引脚没有被其他功能占用。检查芯片的引脚配置,确保P0.4引脚被分配为SCL功能。 4. 检查电源和地: 确保芯片的电源和地连接正确,没有电源波动或接地问题。这可能会影响引脚的下拉功能。 5. 检查外部电路: 如果可能,检查外部电路是否有问题,例如其他模块的引脚是否正常工作,或者是否有外部干扰导致SCL引脚无法下拉。 6. 检查示波器设置: 确保示波器的设置正确,例如触发电平、时间基准等。错误的示波器设置可能导致无法观察到SCL引脚的波形。 7. 检查代码逻辑: 仔细检查代码逻辑,确保在需要下拉SCL引脚时,程序已经正确调用了相关函数。 8. 检查芯片数据手册: 重新查阅CY8C4025LQI的数据手册,确保理解了EZI2C模块的工作原理和配置方法。 通过以上步骤,我们可以逐一排查问题,找到导致P0.4(SCL)无法下拉的原因,并采取相应的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
726个成员聚集在这个小组
加入小组1938 浏览 1 评论
1685 浏览 1 评论
3448 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1606 浏览 6 评论
1404 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-6-26 10:38 , Processed in 0.627847 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
