电子发烧友论坛|
我在学习关于信号量的时候,其中,while(1)中第一句是OSSemPend(&MY_SEM,0,OS_OPT_PEND_BLOCKING,0,&err);没有信号量的话就无法执行下面的语句,一直等待,那么是如何切换到有按键扫描的任务中的呢?
这个函数中有void OSSched (void);这个函数是可以进行上下文切换的,并且在OSSemPend中 OSSched是没有在if判断语句中的,也就是说,在这个函数就可以执行上下文切换,那怎么执行下一句的num++;啊 另外,我搜索最高优先级的话是除本任务外的最高优先级吧? |
1个回答
任务1按键释放信号量
任务2 有信号量的话,输出一次 在没有按键没有释放信号的时候,在任务一中任务切换发生在这句OSTimeDlyHMSM(0,0,0,10,OS_OPT_TIME_HMSM_STRICT,&err); / 任务2 我之前不知道任务切换发生在哪里(如果没有接受到信号量的话) OSSemPend(&MY_SEM,0,OS_OPT_PEND_BLOCKING,0,&err); F12进去上面的函数是这个(部分) OS_CRITICAL_ENTER_CPU_CRITICAL_EXIT(); /* Lock the scheduler/re-enable interrupts */ OS_Pend(&pend_data, /* Block task pending on Semaphore */ (OS_PEND_OBJ *)((void *)p_sem), OS_TASK_PEND_ON_SEM, timeout); OS_CRITICAL_EXIT_NO_SCHED(); OSSched(); //我理解这个是进行任务切换的函数 点进去的英文注释是这么说的 我理解的两个任务的切换是,没有信号量释放的时候,先执行任务1,在延时的时候切换到任务2(因为只有两个任务除了任务一之外任务2的优先级最高)任务2 只能执行到信号量等待这一句话,然后就进行了任务切换,到任务1,继续循环 这样的话如果有信号量的话,也会在 OSSemPend(&MY_SEM,0,OS_OPT_PEND_BLOCKING,0,&err);的时候进行一次切换了吧 对任务切换不太明白谢谢 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1022 浏览 1 评论
1852 浏览 0 评论
1833 浏览 1 评论
3258 浏览 5 评论
3585 浏览 9 评论
1025浏览 1评论
1852浏览 1评论
如何知道嵌入式电子控制单元 (ECU) 中的RAM使用情况?
1362浏览 1评论
1855浏览 0评论
1180浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:55 , Processed in 0.899244 second(s), Total 76, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2592
