你好,
我们目前正在评估L6470驱动用于质谱分析的分析型高压泵。 最终目标是在高精度微步进模式下驱动步进电机,速度约为1.7 Nm,最大转速约为100 rpm。 为了进行评估,我们使用了之前测试的小型双极步进电机,其参数如下: 型号:Trinamic QSH4218-51-10-049(附带短规格)额定相电流:1 APhase电流:5?相电感:8 mH测量K_e:0.02041(附件:BMF参数)作为电机驱动器,我们使用附带的EVAL6470H板STEVAL-PCC009V1 USB-SPI接口与dSPIN评估工具1.7结合使用。 进一步参数: 电源电压:30 V. 在我们的测试中,我们尝试在电机上做一些简单的旋转和向下任务,并使用空轴并获得电机驱动器的一些经验。 但是我们在这一点上遇到了几个问题: 电机以不同的速度加速(我们测试了2000,1000,500,100步/s )到不同的速度。 我们试图将它提高到大约2000步/秒但它总是在没有任何外力的情况下以大约1500步/秒(1/128微步)停止。''命令错误''标志经常被设置在使用评估工具设置参数。这是我们的问题: 什么原因导致电机在这种情况下失速?我们如何在“现实世界”的应用中避免它?为什么“命令错误”设定?诊断有可能吗? (真正短的电缆,STEVAL-PCC009V1附带的电缆,大约10厘米)我们非常期待您的回答,并感谢您提前做出的努力! 您忠诚的 #stepper-motor-driver#stepper-motor#l6470 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, We are currently evaluating the L6470 to drive analytic high-pressure pumps for Mass spectrometry. The final goal is to drive a stepper-motor in high precision micro-stepping mode at around 1.7 Nm at a maximum Speed of around 100 rpm. For evaluation we used a small bipolar stepper-motor from a previous test with the following parameters:
Further Parameters:
At our tests we tried to do some simple spin-up and down tasks on the motor with a blank axis and getting some experiences with the motor-driver. But we faced several problems at this point:
Sincerely yours #stepper-motor-driver #stepper-motor #l6470 |
1个回答
你好,
失速问题可能与共振条件有关。当电动机卸载时,中点共振受到严重刺激,在许多情况下,在电动机轴上增加一个小负载会大大减少共振,使电动机正常运行。 您还可以检查BEMF补偿设置的有效性。您应该考虑BEMF补偿工具基于步进电机的近似模型,因此无法返回最佳配置。 有关优化电压模式驱动算法的更多详细信息,请阅读以下AN: http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/APPLICATION_NOTE/DM00061093.pdf 通信错误问题应与在不允许(电机运行或桥接器启用)时写入某些配置寄存器的尝试有关。请考虑配置工具始终写入所有配置寄存器,因此为了避免通信错误,您需要将设备切换到高阻抗状态。 问候 恩里科 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, The stall issue is probably related to a resonance condition. When the motor is unloded the mid-point resonance are heavily stimulated, in many cases adding a small load at the motor shaft dramatically reduce the resonances allowing the motor to run correctly. You can also check the effectiveness of the BEMF compensation setup. You should consider that the BEMF compensation tool is based on an approximated model of the stepper motor, so it could not returns the optimal configuration. You can read the following AN for further details about the optimization of the voltage mode driving algorithm: http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/APPLICATION_NOTE/DM00061093.pdf The communication error issue should be related to an attempt to write some configuration registers when it is not allowed (motor running or bridges enabled). Please consider that the configuration tool always write all the configuration register, so in order to avoid the communication error you need to switch the device in high impedance status. Regards Enrico |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2730 浏览 1 评论
3239 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1808 浏览 1 评论
3647 浏览 6 评论
6035 浏览 21 评论
1338浏览 4评论
198浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
350浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
442浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
273浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-22 23:56 , Processed in 1.051130 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
