我在一个应用中使用L6470控制器,如果互锁开关打开,需要一个互锁电路来停止电机旋转。是否可以安全地将24V电源切换到VSA和VSB引脚然后再打开以移除并重新施加电机电源。在VS关闭时允许CP运行是否安全?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am using an L6470 controller in an application that requires an interlock circuit to stop motor rotation if the interlock switch opens. Is it possible to safely switch 24V power to the VSA and VSB pins off then on to remove and re-apply motor power. Is it safe to allow the CP to run while VS is turned off? |
1个回答
嗨,
当电源电压低于UVLO阈值时,电源输出关闭,电荷泵禁用。 问候 恩里科 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, when the supply voltage falls below the UVLO threshold, the power outputs are turned off and the charge pump si disabled. Regards Enrico |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2632 浏览 1 评论
3208 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1783 浏览 1 评论
3607 浏览 6 评论
5987 浏览 21 评论
939浏览 4评论
1315浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
582浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1302浏览 3评论
1357浏览 3评论
GMT+8, 2024-11-22 00:16 , Processed in 1.088038 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
