电子发烧友论坛|
我首先打开了串口一的DMA接受数据,是可以的,接下来配置LWIP网络,出现了串口接收信息为空的现象,然后我逐步排查,发现了在打开DCache后串口会接收不到数据。芯片是STM32H743XIH6,工具是STM32CubeIDE 1.16.0
5个回答
你倒不一定要关闭DCache的使用。
你可以针对UART的接收buffer做Dcache的无效操作。 ALIGN_32BYTES(static uint32_t UART_BufferBUFFER_SIZE])={0}; SCB_InvalidateDCache_by_Addr (void * addr, uint32_t dsize); 或者针对接收缓冲区做MPU配置,配置其为device属性也可以。 |
你可以尝试在读取接收数据之前先做个D-cache失效操作,这样让CPU无视D-Cache而直接去实际物理存
储器区读取数据。相应的库函数代码是SCB_InvalidateDCache(); |
你倒不一定要关闭DCache的使用。
不应该是在DMA接收之前调用,应该在接收之后,这样清除Cache后,其中的数据会回到原始地址
在STM32H7系列中,开启DCache(数据缓存)后,串口接收数据为空的现象通常与缓存一致性问题有关。STM32H7的DCache会缓存数据访问,这可能导致外设(如串口)的DMA缓冲区与CPU访问的内存区域不一致,从而导致数据无法正确读取或写入。 以下是可能的原因和解决方法: 1. DMA缓冲区的缓存一致性
2. MPU配置
3. 手动刷新缓存
4. 检查DMA配置
5. LWIP的影响
6. 调试建议
总结开启DCache后,串口接收数据为空的问题通常是由于缓存一致性引起的。通过配置MPU将DMA缓冲区设置为非缓存区域,或者手动刷新缓存,可以解决该问题。如果问题仍然存在,建议进一步检查DMA配置和LWIP的内存使用情况。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1472 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1524 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3674 浏览 1 评论
3864 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2483 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
751浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
684浏览 5评论
730浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
975浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
779浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 10:10 , Processed in 0.714692 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1315
