扫一扫,分享给好友
嗨,
执行期间ISE12.4 WindowsXP 64计算机中出现“map.exe”错误。 任何人都可以建议一个解决方案来删除此错误? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, “map.exe” error in ISE12.4 WindowsXP 64 machine during Implementation. Can anyone please suggest a solution to remove this error? |
2个回答
您可以在命令行中尝试查看是否有更多信息。
问候,brucey ----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You may try it in command line to see if there's more information.Regards, brucey ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
我们将需要更多细节,例如错误发生在哪个映射阶段。检查.map文件。
您还可以测试对某些地图选项的依赖性。 我建议您阅读此AR以获取更多详细信息: http://www.xilinx.com/support/answers/23363.htm 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 We will need more detail, like what phase of map the error occurred in. Check the .map file for that. You can also test for dependency on certain map options. I suggest that you read this AR for more detail: http://www.xilinx.com/support/answers/23363.htm |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2420 浏览 7 评论
2823 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2294 浏览 9 评论
3374 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2461 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
1177浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
587浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
451浏览 1评论
2005浏览 0评论
731浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 22:43 , Processed in 1.319020 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
