电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
试图在Windows上运行XPS(design Suite 12.4)。
我收到许可错误: ************************************************** ** 为硬件规范创建系统网表 ************************************************** ** platgen -p xc6slx45csg324-2 -lang vhdl -msg __xps / ise / xmsgprops.lst system.mhs 版本12.4 - platgen Xilinx EDK 12.4 Build EDK_MS4.81d (nt)的 版权所有(c)1995-2010 Xilinx,Inc。保留所有权利。 命令行:platgen -p xc6slx45csg324-2 -lang vhdl -msg __xps / ise / xmsgprops.lst system.mhs 错误:EDK - 信息:安全性:60 - XILINXD_LICENSE_FILE环境变量是 设置为'C:。Xilinx Xilinx(1).lic'。 信息:安全性:62 - LM_LICENSE_FILE环境变量设置为 'C:赛灵思赛灵思(1)名为.lic'。 信息:安全性:68 - 请运行Xilinx许可证配置管理器 (xlcm或“管理Xilinx许可证”) 协助获得许可证。 错误:安全性:14 - “XPS”没有可用的功能。 无法连接到许可证服务器系统。 许可证服务器管理器(lmgrd)尚未启动, 正在使用错误的端口@主机或许可证文件,或者 许可证文件中的端口或主机名已更改。 特征:XPS 服务器名称:10.0.0.5 许可证路径: C:赛灵思赛灵思(1)名为.lic; C:赛灵思 12.4 ISE_DS EDK /数据 * LIC; C:赛灵思 12.4 。ISE_DS ISE /数据 * LIC; C:赛灵思 12.4 ISE_DS ISE / coregen / core_licenses 赛灵思。 LIC; C:赛灵思 12.4 ISE_DS ISE / coregen / core_licenses XilinxFree.lic; C:赛灵思 12.4 ISE_DS EDK /数据/ core_licenses Xilinx.lic; FLEXnet Licensing错误:-15,10。 系统错误:10061“WinSock:连接 拒绝” 有关详细信息,请参阅FLEXnet Licensing文档, 可在“www.acresso.com”上找到。 错误:EDK:440 - platgen因错误而失败! make:*** [implementation / system.bmm]错误2 完成! 我在Xilinx网站上创建了一个节点锁定许可证, 根据我的电脑的磁盘序列号。 我关闭FireWall认为它可能与Winsock错误有关。 但没有区别。 任何建议? 达格 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Trying to run XPS (design Suite 12.4) on Windows. I get licensing error: ****************************************************Creating system netlist for hardware specification..****************************************************platgen -p xc6slx45csg324-2 -lang vhdl -msg __xps/ise/xmsgprops.lst system.mhsRelease 12.4 - platgen Xilinx EDK 12.4 Build EDK_MS4.81d (nt)Copyright (c) 1995-2010 Xilinx, Inc. All rights reserved.Command Line: platgen -p xc6slx45csg324-2 -lang vhdl -msg__xps/ise/xmsgprops.lst system.mhs ERROR:EDK - INFO:Security:60 - The XILINXD_LICENSE_FILE environment variable is set to 'C:.XilinxXilinx(1).lic'. INFO:Security:62 - The LM_LICENSE_FILE environment variable is set to 'C:.XilinxXilinx(1).lic'. INFO:Security:68 - Please run the Xilinx License Configuration Manager (xlcm or "Manage Xilinx Licenses") to assist in obtaining a license. ERROR:Security:14 - No feature was available for 'XPS'. Cannot connect to license server system. The license server manager (lmgrd) has not been started yet, the wrong port@host or license file is being used, or the port or hostname in the license file has been changed. Feature: XPS Server name: 10.0.0.5 License path: C:.XilinxXilinx(1).lic;C:Xilinx12.4ISE_DSEDK/data*.lic;C:Xilinx12.4 ISE_DSISE/data*.lic;C:Xilinx12.4ISE_DSISE/coregen/core_licensesXilinx. lic;C:Xilinx12.4ISE_DSISE/coregen/core_licensesXilinxFree.lic;C:Xilinx 12.4ISE_DSEDK/data/core_licensesXilinx.lic; FLEXnet Licensing error:-15,10. System Error: 10061 "WinSock: Connection refused" For further information, refer to the FLEXnet Licensing documentation, available at "www.acresso.com".ERROR:EDK:440 - platgen failed with errors!make: *** [implementation/system.bmm] Error 2Done!I created a node locked license on the Xilinx site, based on the disk serial number of my PC. I turned off FireWall thinking it may have to do with Winsock error. But no difference. Any advice ? Dag |
6个回答
我要尝试的第一件事就是摆脱文件名中的(1)。
那可能 使许可证管理员感到困惑。 - Gabor - Gabor 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The first thing I'd try is to get rid of the (1) in the file name. That may be confusing the license manager. -- Gabor -- Gabor |
嗨,
首先,通过在ISE Design Command Prompt GUI中输入以下命令来重置注册表中的缓存(即,转到开始 - >程序 - > Xilinx ISE Design Suite 12.4 - >附件 - > ISE Design Suite命令提示符): xlicmgr重置。 此外,在Windows操作系统上,删除%HOMEDRIVE%。Xilinx license_info.cache(如果存在)。 有关可能的副作用,请参阅(Xilinx答复32848:http://www.xilinx.com/support/answers/32848.htm)。 然后尝试将XILINXD_LICENSE_FILE环境变量设置为指向有效许可证并再次尝试。 如果这不起作用,请附上一份ofyournodelocked许可文件(.lic文件)和您的“Xinfo”文本文件。 要生成一个Xinfo报告,只需转到开始 - >程序 - > Xilinx ISE Design Suite 12.4 - >附件 - > Xinfo系统检查器,一旦GUI打开,转到文件 - >导出并将其保存在某个地方,就像在桌面上说的一样, 文本文件(.txt)。 问候, 阿纳托利 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx技术支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, First of all, reset the cache in the registry, by entering the following command in to ISE Design Command Prompt GUI (i.e. go to Start -> Programs ->Xilinx ISE Design Suite 12.4 -> Accessories -> ISE Design Suite Command Prompt): xlicmgr reset. Also, on Windows OS, delete %HOMEDRIVE%.Xilinxlicense_info.cache (if it exists). See (Xilinx Answer 32848: http://www.xilinx.com/support/answers/32848.htm) for possible side effects. Then try and set the XILINXD_LICENSE_FILE environment variable to point to the valid license and try it again. If that doesn't work please attach a copy of your nodelocked license file (.lic file) and your “Xinfo” text file. To generate an Xinfo report just go to Start -> Programs ->Xilinx ISE Design Suite 12.4 -> Accessories -> Xinfo System Checker and once the GUI opens go to File -> Export and save it somewhere, just say on your desktop, as a text file (.txt). Regards, Anatoli Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
谢谢,但这不起作用。
我把你要求的两个文件放在一个zip文件中。 谢谢 达格 Xilinx.zip 8 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks, but this did not work. I enclose the two files you asked for in a zip file here. thanks Dag |
这实际上是一个浮动许可证。
如果要使用锁定到此计算机的许可证,请从Xilinx产品许可站点重新生成许可证,并确保选择“生成节点锁定许可证”。 -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 This is actually a floating license. If you want to use a license locked to this machine, please re-generate a license from Xilinx Product Licensing site and ensure you choose "Generate Node-locked License". ------------------------------------------------------------------------- Don't forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
谢谢。
这解决了这个问题。 因为我多次尝试创建许可证,所以我现在看到列出了多个特定PC的许可证。 我试图删除旧的许可证(那些浮动的许可证),但我收到一条消息说“尝试太多......”。 是否可以“清理”旧版许可证并留下最新版本(在Xilinx许可证站点上)? 达格 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks. That solved the problem. Because I made several attempts to create licenses, I now see there are more than one license listed regarding the specific PC. I tried to delete the older licenses (those that are floating) but I got a message saying "too many attempts..". Is it possible to "clean out" the older licenses and leave just the latest one (on the Xilinx license site) ? Dag |
你好Dag,
感谢您让我们知道。 关于“...我试图删除旧的许可证(那些浮动的许可证),但我收到一条消息说”太多的尝试......“。 是否可以“清理”旧版许可证并留下最新版本(在Xilinx许可证站点上)?“,您最好联系Xilinx客户服务团队,因为他们最适合处理有关Xilinx许可授权的查询, 许可证生成等(技术支持无权访问许可证帐户)。 您可以通过发送电子邮件直接联系Xilinx客户服务团队: 北美:isscs_ cases@xilinx.com 欧洲:eucases@xilinx.com 亚洲(包括日本):apaccase@xilinx.com 来自客户服务的人应该能够帮助您解决这个问题。 最好的祝福, 阿纳托利 亲切的问候,Anatoli Curran,Xilinx技术支持----------------------------------------- --------------------------------不要忘记回复,工作,并接受解决方案.---- -------------------------------------------------- ------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Dag, Thanks for letting us know. In regards to “...I tried to delete the older licenses (those that are floating) but I got a message saying "too many attempts..". Is it possible to "clean out" the older licenses and leave just the latest one (on the Xilinx license site) ?”, you are better off contacting Xilinx Customer Service Team, since they are best equipped to handle inquiries regarding Xilinx licensing entitlements, license generation, etc. (Technical Support does not have access to license accounts). You can reach the Xilinx Customer Service team directly by sending email to: North America: isscs_cases@xilinx.com Europe: eucases@xilinx.com Asia (including Japan): apaccase@xilinx.com Someone from customer services should be able to help you with this issue. Best Regards, Anatoli Kind Regards, Anatoli Curran, Xilinx Technical Support ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:49 , Processed in 0.619414 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1708
