电子发烧友论坛|
你好,
我想知道是否有人会知道为什么每当我尝试在ISE中做某些事情时,操作似乎被取消,Windows会出现一条消息“* .exe已停止工作......” 例如,当我尝试运行以下任何一项时,它肯定会出现: xlcm.exe(许可证配置管理器) xinfo.exe(XInfo系统检查器) MAP.EXE 我的操作系统是Windows Vista,我使用的是ISE Design Suite 13.1。 以前,我已经能够使用Suite 11在同一台计算机上完成所有这些工作。很抱歉,如果这是一个DUH问题,但我想我只是失去了对我遇到的所有错误的耐心。 我花了更多的时间试图让工具正常工作,绝对没有时间在项目中使用它。 谢谢! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I am wondering if anyone would know why whenever I try to do certain things in ISE, the action is seemingly cancelled and Windows comes up with a message saying "*.exe has stopped working....." For example, it definitely comes up when I try to run any of the following: xlcm.exe (License Configuration Manager) xinfo.exe (XInfo System Checker) map.exe My operating system is Windows Vista and I am using ISE Design Suite 13.1. Previously, I had been able to do all these things on this same computer using Suite 11. Sorry if this is a DUH question but I guess I am just losing my patience with all the bugs I am experiencing. I'm spending more time trying to get the tool working and absolutely no time using it on projects. Thanks! |
4个回答
两个建议(可能是5个): 1.完成工作设置后,在设计完成之前,请勿更改(不对下一个主要版本进行更新)。 2.可以在系统上使用多个版本的工具。 Xilinx使用他们的工具集进行的一项聪明的举动。 如果13.1在某些关键方面被破坏,只需运行另一个版本即可恢复到11.x(或12.x)。 可能存在冲突,但您可以管理它们(例如项目文件,编译的核心)。 3.诺顿反病毒软件在我的系统上出现问题,认为每个Xilinx .exe文件都被木马感染了。 当它完成帮助我的时候,我的Xilinx工具都没有工作。 我得到了“.exe已经停止工作”的消息(Xilinx和MicroSoft有时会争夺“信息量最少的错误信息”奖杯)。 我切换到AVG反病毒,重新安装了Xilinx工具,我重新启动并运行。 4.如果您没有了解Windows .NET Framework更新,则需要执行此操作。 ISE 12.4不那么多,而且是最新的。 ISE 13.1是重大修订版的第一个版本。 除非您运行Windows 7或使用'Gen 7'FPGA进行设计,否则您真的需要13.1吗? 或者你在生活中只需要一些额外的戏剧和兴奋吗? 我不是这方面的专家。 在上述建议中,如果您希望按时完成项目并保留(剩下的)您的理智,那么第一个是最重要的。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm spending more time trying to get the tool working and absolutely no time using it on projects.Two suggestions (maybe 5): 1. Once you have a working setup, don't change it (no updates to the next major release) until your design is DONE. 2. More than one release of the tools can be available for use on your system. One of the smart moves Xilinx has made with their toolset. If 13.1 is broken in some critical aspect, you can revert to 11.x (or 12.x) simply by running the the other release. There may be conflicts, but you can manage them (e.g. project files, compiled cores). 3. Norton Anti-Virus went ape-nuts on my system, thinking every Xilinx .exe file was Trojan-infected. By the time it was done helping me, none of my Xilinx tools worked. I was getting ".exe has stopped working" messages (Xilinx and MicroSoft sometimes contend for the 'least informative error messages' trophy). I switched to AVG anti-virus, re-installed the Xilinx tools, and I'm back up and running. 4. If you aren't caught up on your Windows .NET Framework updates, you need to do this. 5. ISE 12.4 is less buggy, and quite up to date. ISE 13.1 is a first release at a major revision. Unless you are running Windows 7 or designing with 'Gen 7' FPGAs, do you really need 13.1? Or do you just need some extra drama and excitement in your life? I'm not an expert on such matters. Of the suggestions above, the first one is the most important if you want to get your project done on time and retain (what's left of) your sanity. -- Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
非常感谢您的洞察力鲍勃......我的问题似乎是#3(诺顿疯狂)。
我现在可以运行所有前面提到的Xilinx .exe而没有任何问题:) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you very much for your insight Bob..... my issue seems to be #3 (Norton gone wild). I am able to run all of the aforementioned Xilinx .exe's now with no problem at all :) |
很高兴听到你重新开始运行。
你不应该没有AV保护。 我尝试了几个候选人来取代诺顿,而对于我的系统,获胜者是AVG。 他们允许30天的试用前购买免费试用期。 如果你到处购物(提示:ebay),你可以从网上商店购买它比直接从AVG购买更便宜...低至30美元或更低 多年来我一直是诺顿的客户。 对AVG我很满意。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Glad to hear you are back up and running. You shouldn't go without AV protection. I tried several candidates to replace Norton, and for my system the winner is AVG. They allow a 30-day try-before-you-buy free trial period. If you shop around (hint: ebay), you can probably buy it from an online store cheaper than buying it direct from AVG... as low as $30 or less I had been a Norton customer for many many years. I'm pretty comfortable with AVG. -- Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
我也可以推荐Avast作为AV解决方案 - 我认为定价类似于AVG(免费供家庭使用) - 我已经看过几个测试,它实际上击败了大多数AV程序检测病毒,同时
只使用非常少的计算机资源......它肯定比我在工作电脑上坚持的Sophos 7解决方案更好;) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I can recommend Avast also as an AV solution - I think the pricing is similar to AVGs (free for home use) - and I've seen a couple of tests where it actually beats most AV programs in detecting viruses, and at the same time uses only very little computer resources... It is certainly better than the Sophos 7 solution I'm stuck with on my work pc ;) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2874 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:07 , Processed in 0.710730 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1247
